查看: 1374|回复: 3
[已解决] 如何画“长”弹簧
发表于 2008-11-27 15:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
现有一簧丝直径为0.1,弹簧外径为0.5,螺距为0.2,长300的弹簧,有几个问题想问下:
" ~! C* c1 x, ]& i$ ]0 o- \1 V: u1.为何做螺旋曲线时,所指定高度的最大值只能设置200呢?4 F8 ]/ M" F5 A$ r9 L' f
2. 即使是200长的螺旋曲线,在扫描时,机器又没反映了,是不是螺旋扫描太不好处理,能不能轻化0 n& X, B0 I6 g( `0 [. u
望高手指教,谢谢!
0 |! o- f# T  [7 a( ?0 m- e7 x. h( ~2 i
[ 本帖最后由 chenwsx 于 2008-11-28 15:08 编辑 ]
发表于 2008-11-27 15:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# chenwsx 的帖子
可扫描一圈,然后阵列
发表于 2008-11-27 16:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是你的机器不行,我的虽然慢,但是可以阿
 楼主| 发表于 2008-11-28 14:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可能是机器的问题,按照楼上几位说的,我先画的短些,然后在装配体里,轻化,阵列。完成了!谢谢各位!
