查看: 1493|回复: 6
[已解决] 钣金图的几个问题
发表于 2008-11-27 22:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-11-28 09:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# a_zong 的帖子
一般图纸上的尺寸都是最大的外型尺寸
发表于 2008-11-28 18:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1.许多东西都讲究灵活运用,在钣金图中简单的构件用不用虚线都无所谓,$ r/ V6 R! S* d- i
复杂构件也可局部使用虚线,对准确表达很有帮助。我自己用得较少,因7 ^1 T0 ^# X* \, @( H
用SOLIDWORKS,可以预览一下,哪一种效果好。- T; }: h3 T2 f. [; K
2.内外尺寸标注要看设计需要,也要看图上是否看得清,在不易分辨的地
: ^9 q: b+ ^' W+ d2 s! T方,我用括号注上(内尺寸)。我的图操作工人都说好,从来没有理解错
% ~: b; \0 }% s7 s% s( ?0 M9 Q; Y2 `: Y误的。- k( G; _) N+ e% m  ~
3、不易看清的地方,不要怕麻烦,局部放大或局部剖视。
plc + 3 应助
发表于 2008-11-28 22:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,牺牲小我,奉献大我
发表于 2008-11-29 08:27:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
間題一 -->不管推不推荐虛線,以能明白表示出圖意為主,如果合乎標準卻看不明白有用嗎?
+ ]2 ^! O, b7 W  ]" J$ x" q, d
9 @! z3 C' A5 e' W0 ~3 f+ m9 C9 R8 a間題二 -->可以局部放大或在該標注尺寸邊加注文字說明是內還是外尺寸。  f9 j. l, q: t* G' m! Q+ m
: C% K% h2 {3 J; {0 q# W3 K/ [3 [6 [
間題三 -->以局部詳圖或代號或文字說明。
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-11-29 18:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-11-30 09:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
1  图纸的各种图线用法以表达清楚为目的,制图标准中并没有说虚线不能运用,只是说尺寸标注应尽量标在实线上,虚线上尽量不标尺寸线,也没有说绝对不能标。有时虚线的使用能清楚表达内部结构,可省去剖切视图。/ M& a. L8 U" z' G  d
2  一般标注的外形尺寸或轮廓尺寸,这点不会混淆。需要表示内尺寸或壁厚时可用局部剖视来表示。
4 J" n1 X9 i6 }. ?; t  r* @& q" x. R3  看不清楚的局部结构,都必须画出局部放大图,再多也要一一画出,直到表达清楚为止。不要怕多,更不能怕麻烦。也不能凭经验,如果这样,遇到没经验的如何办?
plc + 3 应助
