查看: 1573|回复: 2
[求助] 用PRO-E软件出的一个文件在SW中打开后无法保存?
发表于 2008-11-28 09:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我遇到一个问题,有一个厂家给我公司发来的一个3D图的文件是用PRO-E软件做的,一个应该是STL文件,另一个是IGS格式的文件,- G8 A+ a5 g$ L; e
当我在SW中打开STL格式的文件后,想另存为IGES格式或者PARASOLID核心格式,X_T都不行,不知道是什么原因啊,因为我公司用; i9 o! l4 i# s: J2 k. [; u9 O
的三维软件是OneSpaceDesigner,厂家给的那两个格式的文件在我们的软件中都无法打开,但那个STL格式的文件却能在SW中打开,+ ~' C9 [" U" |& W
所以我想试试能不能在SW中重新保存成其他格式的文件,然后我再用我们的OneSpaceDesigner打开看看能否打开啊!
1 B; E4 z3 |# C. \6 n+ o5 [& i$ k1 G2 u( }7 w* a" ^7 O5 c
但现在在SW中也无法保存,使我一筹莫展啊!望高手帮忙啊!
发表于 2008-11-28 23:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看这样子  好像只输入了个基本轮廓  没有任何模型数据在里面 8 X. W1 }) Z. J, U& p; W" B
不知道该零件能不能测量
 楼主| 发表于 2008-12-1 09:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 hudi 于 2008-11-28 23:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# M( G( I! M9 s, g" g
看这样子  好像只输入了个基本轮廓  没有任何模型数据在里面 7 H# _+ m' p# ~% d7 A
不知道该零件能不能测量
% [8 e. N7 I6 |$ n, E% M5 x& R
7 o9 p+ J) j: F1 l3 r因为我公司用的是OSD这个软件,故SW装了也等于不用的,所以我对SW的操作也基本上等于不会的,你说的零件能不能测量,我也不知道可否测量啊?怎么看这个零件能不能测量的啊?
