查看: 3742|回复: 3
[已解决] 请问CAD能不能中英文转换?
发表于 2008-11-28 10:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-11-28 18:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
明确告诉你:不能!
发表于 2008-11-28 23:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如何实现中英文菜单切换使用3 u4 r  M' t' X( o# }& l5 j
---- 在AutoCAD中同时保存中英文两套菜单系统,来回切换是可行的。具体作法是把汉化菜单文件改名为Pacad.mnu,放在AutoCAD安装目录下的\SUPPORT子目录中,当然还别忘了将acad.mnl复制成Pacad.mnl,放在Pacad.mnu同一目录中。在用中文菜单时,用menu命令加载Pacad;换回英文菜单时就再次使用menu命令加载acad菜单文件。
1 t# c& \1 G( Z---- 这一工作可以用下面一小段LISP程序来完成,还可以进一步定义成带有“E/C”字样图标的工具按钮,这样就更方便了。
. s$ r( s/ y# a1 ^8 C9 E
7 _0 m5 @6 o% M. `
8 r# i' g+ y# F  ?; Q* a  }1 h9 q    ;;;中英文菜单转换程序E2P;;;=====================;;首先在AutoCAD 2000中应删出程序中有关Pac_bonus.mnu的行;;;应将汉化菜单Pacad.mnu以及Pac_bonus.mnu;;;放在与对应的英文菜单同一目录中。
9 Q3 ^9 w2 y7 }" s: p9 {$ D6 A! G! a% w
, d7 d0 V7 N- K5 j/ H; d2 ^4 B
    ;;;应将acad.mnl和ac_bonus.mnl复制出Pacad.mnl和Pac_bonus.mnl;;;放在同一目录下。1 E5 z2 h: Y' N7 Y4 _  f1 L/ o
  l, A0 K6 S% |- R
$ U5 x$ V8 |& E/ r    (defun c:e2p(/ str01 int01)
& S* U0 ~" N: b: C$ ]1 o0 b/ D$ d2 g- m$ H1 R# d+ `1 n
& w* G) u0 t/ r- g4 {9 h    (setvar "filedia" 0)
7 M7 C0 Y4 `( f' s8 ?4 p0 g3 J; q$ t* U) J8 G
: z; |- V2 \8 f    (setq str01 (getvar "menuname"))
/ U7 O, n# d# |6 Y% ^9 ^. H
, ], ]/ l; |" T1 J & q$ |5 a) l1 b* {- O3 J6 r5 \3 f
    (setq int01 (strlen str01))$ B( n6 p2 w4 X+ `* p) p
, g6 C8 g9 _5 C" B& G& r4 {4 Q* Q! N 3 ?9 G" i. G& r. ~! O% L
    (if (= (substr str01 (- int01 4)) "Pacad")(progn(command "menu" "acad")
# j! _0 x5 G1 O# [, }1 g    (command "menuload" "ac_bonus"))! j. a2 k+ Q  h) F$ U3 L; O% B
* {" `5 J/ j) R2 l+ G1 Y    (progn(command "menu" "Pacad")
# W: @" ~" ]" C* C- s: p" j3 g. @1 I" y: M
    (command "menuload" "Pac_bonus"))6 g. V1 t5 R% k: T
7 i' N' m7 X0 R# Y; I9 N" t; P" w! J- d! r
    (setvar "filedia" 1)): ]6 p5 f3 T& b) [
以前看见的方法,没有使用过。' J) m; N' q4 q- Y. c
不知道是否可行。
5 [! y. @( n8 ?  ?2 }仅供参考~
发表于 2008-12-5 22:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好强呀······太厉害了
