查看: 5629|回复: 17
[讨论] 超声波和X射线探伤的优缺点
发表于 2008-11-28 16:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
大家来讨论一下:超声波和X射线探伤的优缺点,越详细越好,介绍各自能探缺陷的种类等!
发表于 2008-11-30 13:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
X射線探傷設備昂貴,對人体有害需專屬房或遮弊,不易現場量測,但是準度相對較好,尤其較厚零件內部。
8 ]. o& A0 {, _超音波較廉易攜帶易況埸量測,對表面裂紋有效對內部裂紋準度較弱。
发表于 2008-11-30 22:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
X射线探伤的功率可调,照相的清晰度比γ射线高,探伤结果可以永久记录。; v8 e" N3 _$ I7 N/ R
超声波探伤对平面型缺陷十分敏感,一经探伤便知结果。易于携带。对数超声波探伤仪不必外接电源,穿透力强。超声波探伤的缺点是要求被检表面光滑;难于探出细小裂缝;要用参考标准;为解释信号,要求检验人员素质高。
发表于 2008-12-29 13:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在测量的材料,厚度等均有不同。
# g" R& A: @* Q. W- X; h+ T& b一般只有强制要求的产品才会X射线探伤
发表于 2008-12-29 16:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
超声波探伤对缺陷类型判断不是很准。
发表于 2009-1-11 20:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
wo我是来学习大家的,新手,只能看你们的,不能做任何发表
发表于 2009-1-12 17:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
UT对操作人员的要求较高,使用方便,便于携带,但成像有局限性,首先要求被检工件表面光滑,一般要6.3以上。你就想想,在医院里面医生给你做超声前要给你涂一种润滑剂,一个是保证传播的介质连续性,一个就是保证表面光滑: ]% S/ h4 X, g/ X; F
RT成像精确,成像质量较UT要好(当然和设备也有直接关系),但是场地限制RT,首先就是射线对人伤害较大,搞不好致人非命都有可能,所以RT操作时操作人员要注意安全。RT要买胶片,成本相对升高。7 b& T% n4 x2 Q
无损检测一般参考的标准是JB/T47300 C9 A. P7 h1 R0 {
JB/T4730.3中规定的是承压设备采用A型脉冲反射式超声波探伤仪对工件进行探伤。( C, ^0 O+ E5 o8 D- c
JB/T4730.2中规定的是承压设备金属材料受压元件的熔化焊对接接头的X射线和γ射线检测技术和质量分级要求。
发表于 2009-1-12 17:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
X射线对人伤害大啊!
发表于 2009-1-13 10:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
机械振动在介质中的传播过程叫做波。通常,人耳能够感受到频率高于16次/秒(赫兹),低于20000赫兹的弹性波,所以在这个频率范围内的弹性波又称为声波。频率小于10赫兹的弹性波叫做次声波,频率高于20000赫兹的弹性波叫做超声波。次声波和超声波人耳都不能感受,即人耳听不到。
( K. ^8 G. [3 Z# a1 G- e. k  超声波与声波具有下列不同的特点:
4 E. ^* _1 X" U2 k$ z2 O3 X$ H  (1)超声波的声束能集中在特定的方向上,在介质中沿直线传播,具有良好的指向性;
: W, j: {% y/ e' v, r0 o5 d  (2)超声波在介质中的传播过程中,会发生衰减和散射;3 ?: ]" g, ^  I8 o& I' u" D+ Q
  (3)超声波在异种介质的界面上将产生反射、折射和波型转换。利用这些特性,可以获得从缺陷界面反射回来的反射波,从而达到探测缺陷的目的;& }6 B1 G, C7 w0 n7 Q; r- [
    (4)超声波的能量比声波大得多;
+ l8 G& ^6 v' E, {: F9 _- _    (5)超声波在固体中的传输损失小,探测深度大。由于超声波在异质界面上会发生反射、折射等现象,尤其不能通过气体与固体的界面。如果金属中有气孔、裂纹、分层之类的缺陷(缺陷中有气体)或夹渣之类的缺陷(缺陷中有异种介质),超声波传播到金属与缺陷的界面处,就会全部或部分被反射。反射回来的超声波被探头接收,通过仪器内部的电路处理,在仪器的荧光屏上就显示出不同高度和有一定间距的波形。探伤人员则根据波形的变化特征,判断缺陷在工件中的深度、大小和类型。9 L) q) Z; W/ x: a! ^- p
    超声波探伤的优点是检测厚度大、灵敏度高、速度 快、成本低、对人体无害,能对缺陷进行定位和定量。然而,超声波探伤对缺陷的显示不直观,探伤技术难度大,容易受到主、客观因素的影响,以及探伤结果不便保存等,使超声波探伤也有其局限性。# C- }: n8 w4 T, r7 `7 e* v0 G
X射线探伤的功率可调,照相的清晰度比γ射线高,探伤结果可以永久记录,但是对人体辐射要严重的多,一般情况下,工作一定年限要更换工作岗位!
发表于 2009-1-13 10:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
超声波探 伤适合于厚度较大的零件检验3 [( }3 t1 J& C% J7 O0 Q) v' j
超声波探伤比X射线探伤具有较高的探伤灵敏度、周期短、成本低、灵活方便、效率高,对人体无害等优点;缺点是对工作表面要求平滑、要求富有经验的检验人员才能辨别缺陷种类、对缺陷没有直观性
发表于 2009-1-13 11:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
1、超声波探伤, 具有,方便携带,检查排查速度快,可以确定缺陷深度等优点。
" W) g6 i+ W7 y8 ~1 t1 d: w2、X射线探伤, 相对超声波而言,X射线片子,可较明确的了解缺陷的类型,如长条孔、点状孔等。 缺点是拍片洗 片时间长,不能马上出来结果,具有放射性危害人身健康。射线探伤成本最高。而且,X射线控伤之前,最好能用超声波先探一遍。7 \) J9 N5 d9 `# v8 d2 p. X; u) Y
5 }/ L* Z8 `1 e. _$ ?' I3 D% U
   总之,各有各的长短。看你怎么来运用它,还有用户、设计是怎么规定的。做为检验人员,就是按要求办事。
发表于 2009-8-13 13:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
超声波和射线主要是对不同种类的缺陷的灵敏度不同
发表于 2009-8-15 14:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般批量的好像没有用X射线检测的) @& k8 o3 ^: ^7 a/ T# s
价格太贵
发表于 2009-8-15 16:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
上次来个老外坚持重要的焊缝部位(机车)必须超声波探伤," J4 K: J6 y% ?, |5 Y6 X$ h5 b
说有断裂的可能性5 ~" G+ q' u- m" ]' w; z3 q) m; t
可是我们给他看了一两报废的旧车,焊缝没有任何破坏的迹象,
4 X3 V6 ?' ^# C2 s1 @9 ]. A他无语,放弃坚持。/ X- b; }1 |0 t5 R( C
发表于 2009-8-15 20:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
超声波探伤, 具有携带方便,操作灵活,检查效率高,可定位等优点。但工作表面要求平滑、对操作人员的业务素质有较高的要求。
7 i, _) |! ]" H' O- c8 R% Z1 S/ _    X射线探伤, 可确定缺陷的类型,比较直观、清晰,资料易于保存。 缺点是成本高。而且有辐射对人体有一定的伤害。
发表于 2009-8-15 22:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看来好多高手呀  我也是来学习的  不发表意见
发表于 2010-1-19 17:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
不懂,专门来学习的。谢谢各位老师啦
发表于 2010-1-20 18:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
都对人体伤害很大
