发表于 2008-12-22 15:36:56
来自: 中国江苏南京
管道蒸汽吹扫方案3 s! ~ l9 B& U$ {5 S9 u0 K3 a. z
一、目的" v4 k4 ?5 Q1 R% Y. g2 t! ~. g
清除在安装,施工过程中残留的杂物,焊渣,铁锈等物。防止管道、倒淋堵塞及卡住仪表控制阀等。保证试车及生产的顺利进行确保投料生产一次成功。
' ?7 J6 R2 w7 Z二、工作准备
) i: `$ b: h; H8 T8 V. Z3 P1.全部蒸气管线已按设计施工完成。支吊架等经过验收符合设计要求,补偿器的固定螺栓已拆除。在重点部位管道支架标记支架和管架的相对位置。
w8 Q' y0 w" V( H0 I+ c2.在蒸气总管的末端安装吹扫用临时管线,加装闸阀和临时排汽管。管口向上30°~40°,排气管道应具有牢固支撑,以承受排汽的反作用力。排放管应引至室外,并加明显标志。
" U8 r7 N* v: g* i2 N" d3.在排汽管前方50米范围内应设置隔离区,并有明显标志,防止蒸汽或吹出物伤人。由专人负责,严禁行人、车辆通行。7 M8 j* j2 i c0 u# A- n5 `/ T
三、吹扫程序
' E5 w m8 w7 p) r" Y# Y1 y吹扫过程分为:暖管、管网的升压和降压、吹扫三个过程。吹扫先吹扫蒸汽总管,待总管吹扫干净后,再吹扫支管。
9 q- g: [9 Q4 v' g D(一)暖管
3 k9 u! k& ^! R' G/ S" n' P2 M1.打开所有的倒淋,将管中的积水排净,以免造成水击。% {( w' Y# h! E1 Y
2.打开蒸汽总管末端放空阀门。& U7 Q8 z D9 s. z9 w% b
3.暖管:通入少量蒸汽预热蒸汽管线充蒸汽升温。缓慢打开界区主蒸汽总管上的阀门,缓慢提升管道温度,使管道平缓地进行膨胀,防止突然升高管道温度造成局部应力过大破坏管道,维持10~15℃/h的加热速率,直到管道温度达到200℃。
" Z3 y( m& w. E( K1 Q" T+ _5 z4.在暖管的过程中,重点检查管线支架位移、补偿器的伸缩情况。发现异常情况及时向调度报告,进行停汽处理。
+ d$ C& G, Y l8 J J* H8 M. G: n(二)管网的升压和降压
) d: t* ]& N; }! }0 @6 f1.关闭蒸汽总管末端放空阀门,缓慢打开厂区外蒸气蒸汽总管上的阀门,提高管道蒸汽压力。/ q0 P" {9 H$ t& W- e4 i% `
2.当蒸汽总管压力达到0.1MPa时,每次提升0.1MPa,每升1个等级,沿线检查人员区域内管道地质量状况,发生漏气现象报告给调度。当达到压力等级并检查管道无问题后,打开蒸汽总管末端放空阀门,放散。15分钟后检查无问题后,关闭蒸汽总管末端放空阀门,继续升压至上一等级,合格后放散,如此直至压力升至0.8MPa。( [6 {/ ?9 i6 c7 F3 D
(三)吹扫
* @: W0 o& o0 W0 \3 q% c. M; @1.如管网压力能满足蒸汽管道的连续吹扫,则打开蒸汽总阀,对管道进行连续吹扫。
& P) @4 C/ l% U# c" O7 y. B$ Q2.如管网压力不能满足蒸汽管道的连续吹扫,需先关闭末端阀门,对管道进行升压,当压力升至0.8MPa时,打开末端阀门进行吹扫,当压力降为0.4MPa时,关闭末端控制阀门继续升压,如此反复进行吹扫,流速不应低于30m/s。吹扫次数根据现场情况确定。
# L8 P# V; J w3.吹扫一定时间后,关闭末端阀门,安放检测木板,打开阀门进行检测,每次吹扫15min,关闭末端控制阀门,检查木板,直至板上无铁锈,焊渣等脏物。" ?# m3 J' h3 G; o* |
(四)吹扫支管的操作方法( J" J- W8 I0 z2 U4 s- V
1.加热器支管) `, [0 j3 S9 g. d# x0 @6 P
蒸汽主管吹扫的过程中,操作工用木棒对支管焊缝进行轻轻敲击,让焊渣掉进主管吹走。5 J' p" b% N& A& r
关闭闪蒸罐到冷凝水泵的阀门,打开闪蒸罐冷凝水排放阀。% @, i' |2 r% T* Z( [) ?" ~: R
蒸气主管吹扫完成后,稍开支管调节阀的旁路、疏水阀旁路,让少部分蒸气进入加热器的蒸气、冷凝水回收系统,进行暖管。温度达到150℃开始进行吹扫。
* J1 C9 @6 r0 ^ P+ F( |关闭蒸汽总管末端放空阀门,调节调节阀旁路阀,来控制仅加热器蒸气流速吹扫加热器前的蒸汽管线、冷凝水管线。在吹扫过程中,防止水击。
- H$ W I/ k4 ~, b! z7 J注意在闪蒸罐排汽口附近不要有人靠近,确保安全。! s- V0 @# n; E# {7 C
2.再沸器支管6 N: P" e' |% A1 H: p9 ]
6 p2 ?/ m9 s# l. R蒸气主管吹扫完成后,稍开支管调节阀的旁路、疏水阀旁路,让少部分蒸气进入再沸器的蒸气、冷凝水回收系统,进行暖管。温度达到150℃开始进行吹扫。
+ ~3 ~5 w2 E( O, {( l关闭蒸汽总管末端放空阀门,调节调节阀旁路阀,来控制仅加热器蒸气流速吹扫加热器前的蒸汽管线、冷凝水管线。在吹扫过程中,防止水击。
* n' q0 J3 }3 y) l/ L; h2 F注意在闪蒸罐排汽口附近不要有人靠近,确保安全。
$ X$ Z! c' k2 q4 m! P3.闪蒸罐到冷凝水泵的管线
8 r1 G# n) y0 r, y$ L: }拆开进冷凝水泵前阀门。% _3 I0 L& }# O
冷凝水管线吹扫干净后,关蒸罐冷凝水排放阀。
( t3 D8 s3 z v! Y4 d) B调节再沸器支管截止阀,让蒸汽以一定速度从闪蒸罐到冷凝水泵的管线吹出。在吹扫过程中,防止水击。 U8 \8 V2 S; ^' Z4 g. L
注意在管线排汽口附近不要有人靠近,确保安全。- `; z' h6 `) Q6 W: I
四、安全要求
$ r3 p& N+ w$ w) X8 `' f8 N1.参加吹扫人员应配备必要的劳保用品和工器具,防止发生人身安全事故。参与吹扫人员要熟悉系统工艺流程,服从分配,听从指挥,坚守工作岗位。
8 l% W' D1 m Q8 e% }5 E* I1 h# W2.吹扫前检查永久管道支架的可靠情况,临时管道应详细检查确认加固可靠。
0 R' q5 P8 C9 g" p& M U. l y P, F; D3.在管道吹扫前,应注意充分暖管。
* _. P7 N J; o5 F" w7 ^4.拆换检测木板时应将临时阀门关严,并在控制开关上挂严禁操作牌,以免发生事故。
7 K+ C$ {# \: I5 R2 L% v3 ?+ Y5.在吹扫工作过程中,各单位人员分工明确,各负其责。8 f$ c5 o/ p3 N
五、人员安排3 a, r5 q1 x6 ?# |9 `4 a) Y2 h
整个吹扫过程中,由调度统一安排,分别在厂外蒸汽总阀、厂内蒸汽总阀、蒸气总管末端排放阀设置三个操作点,厂外操作点4人,厂内总阀3人,末端2人,加热器支管、再沸器支管、闪蒸罐吹扫共8人,管线检查3人,配对讲机9部。+ \5 @9 t+ N4 }9 V6 ~8 v
6 M% P: k- l& _# Y o# A[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-12-22 15:42 编辑 ] |
