查看: 8838|回复: 16
[已解决] 两个电机特性曲线哪个正确?
发表于 2008-12-1 09:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
关于启动转矩和额定转矩书上说法不一,到底启动转矩和额定转矩哪个大?这两个曲线哪个对?
发表于 2008-12-1 17:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
异步电机有不同的类型  这是同一类电机的曲线么? 感觉启动转距要大写 因为它要克服惯性力
发表于 2008-12-2 13:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都可以是对的
第一个是普通的2极电机的曲线,第二个是降压或降频或多极对或性能稍差的电机的曲线.
& }& c6 n0 C4 T; J" A# p- z$ p. w6 t- u
[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2008-12-2 13:51 编辑 ]
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-13 12:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
下面图中两个略有不同的电机特性曲线都是正确的。, p( n: q7 h- o9 B
1、从理论上讲,这两个特性曲线都能正确的反映电机的转速—转矩变化关系。从分析问题的角度,在一些教科书上、或是讨论技术问题的资料中,并不注重选择哪一个曲线,因为它们都能正确的说明问题,这样就有了两者并存的情况。
/ N$ G" A; @5 N( E1 a2、在实际应用中,由于多数负载都需要有较大的启动转矩,才能完成正常的启动过程,所以在一些相关的标准中都要求电机的启动转矩要大于额定转矩,一般启动转矩为额定转矩的2倍左右。这样的电动机,其机械特性曲线基本和图1相符。
! l  ^, R: O/ H! w3、还有一些负载,例如风机,它们对启动转矩的要求不大,只要较小的启动转矩就能顺利完成启动过程。对这类负载就没有必要再花费额外的成本去提高电动机的启动转矩。图2所示的机械特性已能完全满足要求。' ]" F! I, u: F7 W2 \& y# K
6 N6 [" h1 b$ w1 o[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-13 12:57 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2008-12-13 14:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个不好说,要看电机的种类。大多数电机启动功率都是大于额定功率的。但是对于一些电机,比如:一些大功率电机,启动时是采用变频启动,从而大大减小电机启动的电流,避免对电网产生过大的冲击。所以,启动电流不必很大,也就小于额定工作时的功率了。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-14 10:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 网络菜鸟 于 2008-12-13 14:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. `( e0 ?% Z' h6 v9 I
这个不好说,要看电机的种类。大多数电机启动功率都是大于额定功率的。但是对于一些电机,比如:一些大功率电机,启动时是采用变频启动,从而大大减小电机启动的电流,避免对电网产生过大的冲击。所以,启动电流不必 ...
# k! k; ^! k: U! Z) ]$ Z/ M
- q6 O5 n+ ]" j& v你说的可能不错,可文不对题呀!异步电动机的机械特性曲线,异步电动机的转速—转矩关系曲线,这和启动功率、电流什么的好像并没有太大的关系,更扯不上变频启动啦。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-17 10:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都对,一个是额定转速以内。一个是额定转速以上。
发表于 2008-12-19 09:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 wtliu 于 2008-12-17 10:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 J; A/ y8 [# Q1 j5 @* k都对,一个是额定转速以内。一个是额定转速以上。
9 @; k9 \7 {( e+ p% C% R+ d8 K/ r& k
的确都对,就是你说的不对。
发表于 2008-12-19 13:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 pangpang 于 2008-12-14 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" [2 U* F" @) I2 X! a" R; _' _" }1 v$ l/ \4 p% P+ E# |) j) B
; b  R* J+ |1 V
1 C6 i4 N( R) @# k) u4 F  R2 \3 z9 p/ A# n/ _
当启动电流小的时候,电机的启动扭矩就会小于额定功率,您说呢?
发表于 2008-12-19 17:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 网络菜鸟 于 2008-12-19 13:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. b0 g. D) N8 n* O5 J
' T: J7 M( ~; o# s& i% }
0 b- i# N2 W& Q& D8 [5 {! U
" l( Q3 G& m- a# v  K, l0 I( w& z3 }3 E& O6 M& e, u3 U. H, A
扭矩和功率怎么能比较大小呢 ?" h0 U( K! y1 v* A1 B
- u0 N. F  D! W6 e1 Q  ^一般的三相电机的启动电流是额定电流的2倍左右!
发表于 2008-12-24 11:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我认为第一个是三相的电机,第2个是一般的普通电容运转单相异步电机
发表于 2008-12-24 11:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我认为应该看你的电机负载,用途等有关系的,不能一概说
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-31 16:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 cjh303557 于 2008-12-19 17:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ ?4 I8 ]) Z6 l0 j. r$ V0 q# ~, S" ~9 \3 N: g
/ v. O$ o( l  I. o# w! ^% P扭矩和功率怎么能比较大小呢 ?
' f) J! g3 k; c& M
' t* }# o/ J+ ]+ j一般的三相电机的启动电流是额定电流的2倍左右!
! m6 z+ T4 X+ V3 l; H8 a$ A" j+ D
! o* I2 P4 H5 n8 s% F+ N这是一般而言,如果变频启动,启动电流就会小了,当然,启动的时候功率也小于额定功率
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-2-9 15:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我想了解一下,200Kw、最大转速是5021的电机启动时转矩有多大?
发表于 2009-2-12 13:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不管是什么电机的曲线图,但是肯定的是两幅图都是正确的
发表于 2009-2-13 09:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
感觉都对啊
发表于 2013-1-8 11:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
觉得第一个是一般通用情况下的直接启动的固有特性,第二个是特殊负载或者经过人为改变的人为特性。
