查看: 1307|回复: 5
[已解决] 如何快速找到自己要的工程图?
发表于 2008-12-1 13:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
如果我用CAD来画立体图,而且有上千个零件,那出工程图,也同样有上千个工程图文档,那我现在要其中一个零件的工程图,应该如何找呢??要快而且准确!/ u0 g$ i6 d2 O$ W/ Z% a8 N
不可能每张工程图都要打开看看是不是吧!!!!8 d; H3 x& v6 |2 M0 Y7 m
能不能使零件图和工程图产生关联啊!
发表于 2008-12-2 09:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
用图纸目录+超链接
发表于 2008-12-2 09:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
图纸目录可用CAD编制,也可用EXCEL或WORD,总之,怎么方便怎么用,主要是你自己的分类要细并且准确,1000多张,一个个找很麻烦,分门别类就好多了。试试吧!!!
 楼主| 发表于 2008-12-2 16:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能在立体零件上超连接工程图吗????
发表于 2008-12-2 16:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 rockycherry 于 2008-12-2 16:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 z1 m& p  i6 e3 W3 H9 _  y
能在立体零件上超连接工程图吗????
1 z+ p1 g! U! R) ^4 K6 i& K5 g' V在模型中出立体图,在布局中出工程图应该是个好办法了。
 楼主| 发表于 2008-12-3 10:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢帮忙,我会回去试试的,如果有好方法再回来顶一下!
