查看: 2306|回复: 11
[求助] 求一個小薄片零件的夾具
发表于 2008-12-3 12:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
尺寸大概為20*13*1,要求自動夾緊定位,且可以左右各翻轉90度,求各位達人幫忙,不勝感激。
发表于 2008-12-3 15:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你说具体点,就一个长宽高。。。工作要求,工艺要求,可用机械等等
. x3 n' c: M- j# N8 H/ F0 G" o% x1 S另外:你是那的人哦?用繁体
发表于 2008-12-3 17:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
是怎么个翻转法啊?附个图吧
 楼主| 发表于 2008-12-3 19:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
不好意思啊,因產品還在開發中,圖紙不便貼出來。我講下吧,就是個領帶夾,但是要比它寬,兩片,通過類似鉚釘的pin連接在一起,左右邊各穿1個Pin,裡面涉及到兩個零件的定位,pin的供料,壓,且工廠要求CT為4s,所以我想設計為分度盤式的,並可以自動供料的。所以想設計為自動夾緊裝置。不知道這樣清楚不?4 d; N! y! m( q% e7 }
另外,回2樓的,我在台企,所以用的是繁體,請見諒啊。
发表于 2008-12-3 20:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
附个图好点
发表于 2008-12-3 22:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这样说不清楚,你要求加工那个面,怎么加工,什么机床加工,这些都要说清楚才能设计。我看只能在电磁铁上想法。
 楼主| 发表于 2008-12-18 09:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
電磁鐵是不行的啊,3個零件,1個是6061,1個是303,pin是304,這個治具設計是加工機台的一部分,我現在搞這個機台呢,困在這裡了,55.
发表于 2008-12-19 00:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
台企好像用汽缸比较多.可以用一个双轴汽缸(比如说SMC CXS系列的,或者AIRTAC TN的吧)然后再加个旋转汽缸,不知道行不行.
虎强 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-12-19 08:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多謝大大的指點,我試著在這個方向努力下
发表于 2008-12-19 11:15:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
因为时间是4s, 估计产量也很大,如果上圆盘来,可以用带弹簧能伸缩的销子来定位,未必需要马上夹紧只要不晃出来,等到铆接时候自动压紧就可以勒
发表于 2008-12-21 20:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
履带式输送链,工件直接放在定位槽里.
 楼主| 发表于 2008-12-22 09:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 kimi_21cn 于 2008-12-19 11:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' r  b8 A# {2 y0 E8 O: g; q: E因为时间是4s, 估计产量也很大,如果上圆盘来,可以用带弹簧能伸缩的销子来定位,未必需要马上夹紧只要不晃出来,等到铆接时候自动压紧就可以勒
2 o  v+ I' T  f, z* }2 |
但是這個樣子貌似不好實現自動供料吧?請指點了。
