查看: 1171|回复: 4
[求助] 材料变行
发表于 2008-12-3 20:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
那位师傅知道,怎么样才能让45钢热处理时不变行呀?
发表于 2008-12-3 22:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完全不变形不太可能吧.( e8 j$ N  W/ T  t. }
应该根据你的产品形状, 采取措施控制变形比较实际. 如细长的产品,可用夹具固定.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-12-4 14:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主要采用什么热处理,可能的话采用高频处理,或变形后,压平矫直
发表于 2008-12-4 15:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最好贴一张图纸上来,这样才有针对性。
发表于 2008-12-4 15:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
完全不变形,理论上要求你采你等温淬油,你做得到吗?
