查看: 2766|回复: 9
[求助] 刀口间隙
发表于 2008-12-3 21:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
请问师傅下1.5的铁板下料模的刀口间隙该放多少
发表于 2008-12-4 17:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
单边间隙为0.12mm
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-12-5 12:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
大了把,我个人认为是单边0.08mm就好
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-12-5 13:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1.5*0.14=0.21/2=0.105单面间隙
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-12-13 14:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
间隙的选用不是凭空想象的,如果你要确定一副模具的间隙,要根据零件材料,断面的要求等多方面来确定的。
mr.lee + 3
发表于 2008-12-15 17:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
刚开了一副1.5厚
5 S/ e" N5 K' }! G1 p我的间隙也是0.08
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-12-15 18:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果要求不高,按料厚的5%取单面间隙都可以满足要求
发表于 2008-12-15 19:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
0.08mm/Side-0.10mm/Side应该都可以
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-12-16 11:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也要从加工方面考虑,要是线割的,小点.研磨的可大点.主要是根据冲裁材料及产品要求决定.
发表于 2009-2-5 10:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
要根据材料的成分,具体的指含碳量,材料的厚度,有相关的标准可以参考的,
