查看: 2520|回复: 1
[求助] H12模具钢与H13模具钢性能区别
发表于 2008-12-5 11:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请大家帮忙解决:H12模具钢与H13模具钢性能区别,什么样区分.谢
发表于 2008-12-5 15:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
H13(AISI)热作模具钢:近似 4Cr5MoV1Si钢
7 J/ G) K/ z1 _& t化学成份:C% 0.32-0.45 ;Si%  0.80-1.2;Mn%  0.20-0.50 ;Cr%  4.75-5.50 ;Mo%  1.10-1.75 ;V%  0.80-1.20 ;P%  ≤0.03 ;S % ≤0.03;
/ {' c: j* z* k8 e主要用途:用于制造冲击载荷 大的锻模,热挤压模,精锻模,铝,铜及其合金的压铸模。8 U/ M) \( I/ ~$ z# {
特点:具有良好的耐热性,在较高温度时具有较好的强度和硬度,高的耐磨性和韧性,良好的热疲劳性能。优良的综合力学性能和较高的抗回火稳定性。                 I; G8 x1 s4 P8 A* R; ?
热处理工艺:淬火:预热温度550℃、850℃,淬火温度1020-1050℃火介质油、空气,淬火硬度HRC57-60回火:回火温度600℃,回火二次,回火后硬度HRC47-49: @: V: G$ t4 ?3 F) E
===================================================================: U- K0 c) F- A/ N
H12(AISI)热作模具钢:近似 3Cr5WMoVSi 钢   改良H13之高温耐磨耗性* C5 _/ d9 O/ M
化学成份:C% 0.3-0.4 ;Si% 0.8-1.25;Mn% 0.2-0.6;Cr% 4.75-5.5;Mo% 1.25-1.75;V% 0.2-0.5;Ni+Cu% 0.75max;
! ^) P) A+ s* F2 s) Y6 J. P热处理工艺:成形温度 (C) / 900℃~1100℃ 退火温度 (C) / 800℃~840℃;应力消除温度 (C) / 600℃~650℃ 退火后硬度 (HB) / 250max ;淬火温度 (C) / 1000℃~1050℃ 淬火媒介/恒温浴 ;回火温度(C)/500℃~530℃ 回火后硬度 (HRC)/58~60;   ;
tdragonfu + 3 应助
