查看: 3635|回复: 3
[已解决] A3钢
发表于 2008-12-5 12:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
怎样提高A3钢的抗拉性能。
发表于 2008-12-5 13:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
A3属于低碳钢,A3是老标准里的钢号,现行标准(GB221-79)里已经没有这个牌号了,A3就相当于新牌号里的Q235A 。 7 \1 B' A' {$ z0 b! X( a
现行标准里,A3包含在Q235里了,Q235代表这种钢的屈服强度为235MPa 。
+ l5 f8 P8 v( h: s, x: c5 W9 N, g6 p" oA3钢是普通碳素结构钢;普通碳素结构钢按性能和化学成分不同分为Q235A、Q235B、Q235C三种;Q235又可细分为好几类,其中有:A-保证力学性能,B-保证力学性能和冷弯性能,C-保证化学成分……
2 k( E9 [. M9 D/ f4 a: w) b它属于是甲类钢,这类钢生产厂家出厂时只保证机械性能而不保证化学成份,所以杂质成份如S、P可能多一点,其含碳量在0.2%左右,大致相当于20号钢,与新标准中Q235相当。 : b8 u2 T. q! _6 }0 j  z( z7 x
它的成分是:C(0.14-0.22%),Mn(0.3-0.65%),Si含量≯0.3%,S含量≯0.05%,P含量≯0.045%4 k, Z' x+ L1 f, E8 a3 H
这些在机械设计手册里面有查.
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-12-5 13:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
渗碳后高频淬火
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 应助
发表于 2008-12-5 13:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
A3,Q235属于中低碳钢,碳含量在14-18,通常用于制作做普通级别的产品,不能用于温度较高的场合。! ~8 U* A( y9 K7 d# e% D0 i7 Y; v
A3钢表面渗铬渗碳,以改善表面硬度达到较高要求,芯部硬度并不能让人满意。/ i, {9 U9 e( _) e4 o2 k& ~
A3钢铬铝共渗, 以改善碳钢的耐氧化性和抗蚀性为目的,用粉末法对a3钢进行了渗铬、渗铝和铬铝共渗。
tdragonfu + 3 应助
