楼主 |
发表于 2008-12-5 13:57:01
来自: 中国湖北十堰
离子渗氮后零件的“肿胀”现象及防治对策% Q! W' H& x0 R* a
一、“肿胀”的本质/ o9 P: p# Y/ T8 C
离子渗氮后零件的“肿胀”实际上是零件尺寸变化的一种表现形式。尺寸变化是由于渗氮时工件表面吸收了大量的氮原子,生成各种氮化物或工件表层原始组织的晶格常数增大所致,宏观上则表现为表层体积的略微增加。
' W6 [( x9 o' D" e) e6 d/ z) ~ 渗氮后零件的“肿胀”是一种普遍现象。各种氮化方法(气体氮化、液体氮化和离子氮化)处理后的零件或多或少总会存在一定的“肿胀”。但应该说明的是:离子渗氮后零件的“肿胀量”较其它氮化方法要小。这是因为:离子渗氮中的“阴极溅射”有使尺寸缩小的作用,因而抵消了一部分渗氮“肿胀量”。
3 G; U3 \% H$ i- S0 ]& O+ I1 n二、影响“肿胀”的因素
. k" e, w3 i5 q 渗氮后尺寸的胀大量取决于零件表层的吸氮量。因而,影响吸氮量的因素均是影响“肿胀”的因素。9 n* y7 b7 [+ H7 Y9 \4 ]3 R- P
影响“肿胀”的因素主要有:材料中合金元素的含量、渗氮温度、渗氮时间、渗氮气氛中的氮势等。# x6 l1 |7 z1 g. x% }
材料中合金元素含量越高,零件氮化后的“肿胀”越大。
- X t* Z0 }( v2 R: t( I9 S! D 渗氮温度愈高、渗氮时间愈长,零件氮化后的“肿胀”愈大。
$ e# F5 _* c4 w, s/ G. i 渗氮气氛的氮势越高,零件氮化后的“肿胀”愈大。
( I k, @- x7 O# ?! R2 Y三、“肿胀”的防治办法/ d5 {( b$ t' I
前以述及,“肿胀”是氮化过程中一种必然的现象,因此要彻底杜绝“肿胀”是不现实的。我们此处所说的“防治”主要有两种含义:一是尽可能减小“肿胀”量;二是在“肿胀”不可避免的情况下,掌握“肿胀”规律,省去氮化后的再次加工。
1 ~3 o+ {* y& D1、减小“肿胀”的方法
* [' B) G4 M2 s8 G①根据工件的服役条件,正确选用材料。避免因追求工件性能而盲目使用“好”材料(高合金钢)的现象。
) I+ P7 z% h4 B! a②根据工件的服役条件,提出合理的氮化要求,避免片面追求氮化层深度和硬度的现象。# g- d8 S8 f: c* c& R
③正确做好氮化前的预先热处理工作和“稳定化”处理,预先热处理工艺参数的制定必须正确,操作必须合理。对形状复杂的零件,在最终精加工前必须进行一次或几次“稳定化”处理。
' A: r- y, J5 @ S' G5 Z( G% o④在工艺允许的前提下,适当降低氮化温度,缩短渗氮时间。
3 I$ ~! k& Y6 e* \' x) [% E⑤在保证渗氮层性能的前提下,调整渗氮气氛。
" d9 K8 @1 M6 I⑥合理装炉,确保同炉工件温度的均匀性。. B% b/ F$ m( H/ O" D
2、“肿胀”规律,省去氮化后的再次加工1 E* |6 B/ d9 o( U/ Y: H, U8 S
一般说来,在选材、工艺制定正确的前提下,如能合理装炉,正确操作,则工件的“肿胀”是有一定规律的。掌握了“肿胀”的规律后,即可在氮化处理前的最后一道加工工序中根据“肿胀”量使工件尺寸处于负偏差,工件经氮化处理后尺寸可正好处于要求的尺寸公差范围内,因而可省去氮化后的再次加工。( H9 ]% v) j3 X, x1 _
/ n" o& ]$ o+ a2 u$ z/ X, o, ]
$ {# X! f7 d4 T# w
+ B' `2 M3 t3 s- I7 x
7 _6 J. e$ y8 b, v6 v& ]/ ?
4 s1 ], L+ L2 B5 o5 e' y/ d2 y: V/ c1 O* U- V
5 w3 {6 _3 Z; v6 ^
% o- @5 r$ C- c6 Q
, R7 g6 n8 C) [! y' h( E" J( K* k# [8 `: @+ m/ _. {3 N/ k
4 I( H% \" F3 l* J& K% |
@; G1 p5 P* [. K- p; }$ s
4 C9 P, `# O, [, ~【离子渗氮】离子渗氮、气体渗氮和液体渗氮的比较 W+ p# N7 u2 l1 ^
作者:fxrs 发布时间:2007-03-16 19:22:55 浏览次数:31 9 G: G8 o* Z" E( V
目前工业生产中使用的氮化方法有三种,即液体氮化、气体氮化和离子氮化,三种氮化方法之间具有互补性。
% K2 v9 a( b9 k6 m( _ 随着人们环保意识的加强,一系列环保法律法规相继出台,液体氮化和气体氮化因污染问题已不为都市工业所接受,相继从都市工业中退出。如上海市除真空热处理、感应热处理和离子渗氮工艺可继续留在市内从事生产外,其他热处理工艺生产都已搬出市区,另求生存之道。
; H) I; u2 [* x/ ~/ \" k1 J 除上述突出弊端外,液体氮化因受设备容量限制,对大型零件的氮化也显得无能为力,而且零件经液体氮化后,表面疏松较严重,更限制了其应用范围。但客观地将,液体氮化对某些材质的小工件氮化仍具有其独到之处。" G/ k) [* K) A, ` P4 N# n
气体氮化因工艺周期长(如氮化层深度要求为0.6mm时,其保温时间可长达90小时)、氨气消耗量大、能源消耗多、生产成本高,废气、废水难以处理,其应用范围也正在逐步缩小。3 c) W$ l. C& P5 {, r% t3 b
与上述两种氮化方法相比,离子氮化法具有以下一些优点:: A# Y* I1 ?. ] O; o1 q
①由于离子氮化法不是依靠化学反应作用,而是利用离子化了的含氮气体进行氮化处理,所以工作环境十分清洁而无需防止公害的特别设备。" N [% ^" x: N+ g# z5 k$ ?
②由于离子氮化法利用了离子化了的气体的溅射作用,因而与以往的氮化处理相比可显著的缩短处理时间(离子渗氮的时间仅为普通气体渗氮时间的1/3—1/5)。
, n+ J" o$ z% w; D ③由于离子氮化法利用辉光放电直接进行加热,也无需特别的加热和保温设备,且可以获得均匀的温度分布,与间接加热方式相比加热效率可提高2倍以上,达到节能效果(能源消耗仅为气体渗氮的40—70%)。
8 G/ Q' e. A7 }6 M ④由于离子氮化是在真空中进行,因而可获得无氧化的加工表面也不损害被处理工件的表面光洁度。而且由于是在低温下进行处理,被处理工件的变形量极小,处理后无需再行加工,极适合于成品的处理。
7 n$ Q: X; Z9 \, ? ⑤通过调节N、H和其他组份等气体的比例,可自由地调节化合物层的相组成,从而获得预期的机械性能。! R0 b- {& y8 X
⑥离子氮化从380℃起即可进行氮化处理,此外,对钛等特殊材料也可在850℃的高温下进行氮化处理,因而适应范围十分广泛。1 r$ t1 k0 v" F5 \# d% q6 L v! W! }
⑦由于离子氮化是在低气压下以离子注入的方式进行,因而耗气量极少(仅为气体渗氮的百分之几),可大大降低处理成本。
3 L3 b: U+ j& L3 _3 v2 B 正式基于以上诸多优势,离子氮化正逐步取代气体氮化和液体氮化,成为二十一世纪中国热协大力推广的“绿色”氮化方法
+ N" `& t7 |/ {/ g 气体氮化、液体氮化和离子氮化的比较- f6 i8 b; L) U1 F M) V
比较内容 气体氮化 液体氮化 - p. M( W. q$ A& b* m6 Q8 w9 c
) B& h: v: N$ K
离子氮化0 l5 q( L; Q* c _) ]
8 u; _4 y; J4 T `/ l7 F2、是否需添置环保设施 需要 需要 不需要
+ w+ l6 `- [- R& v: p3、可否为都市工业接受 不能 不能 能
: X' o9 C; Z$ _$ C, o; O4、生产周期 长 短 短5 ^1 Q. G4 P" I# E# g
5、氨气消耗量 大 ——— 极少7 D$ N, R- ?. M* H3 K+ ^% V0 S
6、能耗 大 小 小
|; N ~9 m) x1 \: L
8 l7 R6 X* ]' n, H: U V! i" B1、对环境的污染较 重 重 无
! S# M5 d, O2 H4 |* `! g' r7、生产成本 高 较高 低3 ^; u; m! x+ |! [# t
8、设备投资 较低 较低 较高8 P9 e- |6 B+ I' F
9、设备复杂性 简单 简单 较复杂
5 w! H, A4 {! Q. e: G# N8 d, o10、工艺重现性 好 好 好 0 `& D/ S& J3 p0 j- K, O, g( |
11、氮化层组织可否控制 不能 不能 能
1 z; ~$ Z! O' W- r12、强化效果 良 良 优良 Q t9 w c5 x* J
13、能氮化的材料 较多 较多 多
1 | L/ d- f' w) V14、对不锈钢的氮化效果 很难操作 较好 容易操作、效果好
" T* v' [7 N) |, i3 b+ y7 I3 M3 N15、工件的变形 较大 较大 小 A3 f' O) ?& I
16、非氮化面的防护 繁琐 繁琐 容易
C; `9 S5 q$ `5 o17、要求工件清洗干净程度 较高 较高 高
" B) l5 z2 W9 m18、对操作者的要求 较高 较高 较高
7 |/ H5 N9 }: R: @3 v3 I19、现场操作环境 较差 差 好
3 ?* C: B* w# H4 v- I20、操作者的劳动强度 较大 较大 较小 |
