4天前
查看: 3109|回复: 2
[已解决] 钢板切割损耗
发表于 2008-12-5 20:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
钢板的切割损耗是怎么回事,怎么计算的?比如,一块热轧钢板尺寸规格为1*2(单位m),在其中切割出尺寸为 460*780(单位mm)的钢板,请问剩下的尺寸是多少?谢谢各位前辈指教!1 I( Q( w% }& c
5 R) P. }7 e* U1 X7 V8 }  y+ t
[ 本帖最后由 kong.131 于 2008-12-5 22:27 编辑 ]
发表于 2008-12-5 21:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1. 如果是薄板(6mm以下)一般是剪切,會留下440 x 1000及 80 x 1560  或者80 x 2000 及 440 x 920(单位mm)
, r9 l  K; ]6 C' X. }( |9 A        材料利用率 (920 x 1560) / (1000 x 2000) = 47.84%  $ ~6 H/ M; |0 ]/ f
2. 如果是厚板(6mm以上)一般是等離子或乙炔切割,
3 o  j5 Z. E# w# @, @5 r9 T2 K   會留下L型(外直角邊長 1000 x 2000   內直角邊長(920 + 切溝寬x 2)  x (91560 + 切溝寬x 2)6 c% Z2 a# d$ A9 a7 N. e9 i
- L7 `% s9 Y1 O/ }[ 本帖最后由 s_y_y1 于 2008-12-5 22:03 编辑 ]
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-12-6 07:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
钢板的切割损耗:应该是指用等粒子或是乙炔(或其它气体)切割时,边缘不是很直,切割面也不一定垂直,这样边缘就要放一个加工量,钢板越厚放的量越大,1-5mm要加5mm左右,5-30mm要放8-10mm,30-60mm要放10-15mm,这个要看是手工还是自动的,自动的割缝要小一半。
tdragonfu + 3 技术讨论
