查看: 2103|回复: 18
[求助] 大家一起来讨论这个铸件的最合理工艺
发表于 2008-12-5 21:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
这个是QT450-10的铸件,壁厚比较均匀,为30~40MM要求内部全部加工,加工余量8MM,原来采用放定形冷铁,虽然两个冷铁之间的间隙只有10MM,但是有的时候还是在间隙里面有缩松的现象。后来又采用不放冷铁的办法,但是加工出来依然有疏松的现象(浇注温度1360度,浇注系统底注,树脂砂造型),请同行里面的师傅一起分析看,帮俺解决这个难题 1234.bmp
6 b0 n" e7 n" X2 O: ~
9 Q7 T  O4 w( \[ 本帖最后由 jtcasting 于 2008-12-5 21:44 编辑 ]
发表于 2008-12-6 03:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
产品不大啊,最没办法的时候就左右分型看看!顶部设置大冒口。
发表于 2008-12-6 07:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不太懂这行,帮楼主顶下,看有没热心人出来帮帮楼主,偶顺便学点东西
发表于 2008-12-6 08:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
传个stl工艺图上来看看,图片看不清楚
发表于 2008-12-6 08:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
冷铁还是要放,冷铁的作用是提高冷却速度。可能是冷铁偏小,可适当加厚。
发表于 2008-12-6 12:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
个人认为树脂砂造型可采用压边冒口,靠石墨膨胀来补缩。壁厚均匀可不放冷铁
发表于 2008-12-6 12:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你的浇注系统怎么开的
发表于 2008-12-7 09:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议你采用顶压边冒口,做成浇冒口一体的浇注系统,做这种环形小件很有效,切出品率很高!
发表于 2008-12-7 10:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 jingdizhiwa 于 2008-12-7 09:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 g2 p6 o/ H% q  r' N- z建议你采用顶压边冒口,做成浇冒口一体的浇注系统,做这种环形小件很有效,切出品率很高!
. A% q! g. Y0 M加工余量8MM,肯定不是小件。请问楼主,这工件多大?
发表于 2008-12-7 20:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我也倾向用压边冒口
发表于 2008-12-8 08:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
顶注、用压边浇冒口、还是要放冷铁
发表于 2008-12-8 11:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
阶梯式浇铸系统,顶上可设溢流冒口和出气冒口
发表于 2008-12-8 11:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
楼主把工件大体尺寸报上来,均匀的铸件不能下冷铁,楼主这个不是均匀铸件啊
! F2 {) K3 J& f4 m5 c  o1 d* }- U1 d! I
[ 本帖最后由 lnez 于 2008-12-9 11:03 编辑 ]
发表于 2008-12-8 12:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
放置仿形冷铁,计算好重量尺寸,可以保证冷却。
发表于 2008-12-9 00:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
估计铸件属于中件,200KG左右吧。8 T& f* ?. R$ x) @# H2 m1 d# T0 O
QT件个人的经验是:- Y8 c/ X- P( `& A, V9 e
    1。采用压边浇口进水补缩(压缝宽度控制在4MM,不宜太宽。顶部摆放出气片,压边浇口的对面摆放随形冷铁激冷;
3 w- m/ k: n. B) T7 `8 v0 ], ^    2。浇温可以再降低些,1360度有点偏高,可以在1340度左右浇注,充分利用G化膨胀抵消收缩量;
8 V; H) B) M6 A1 c8 Q    3。砂箱的强度刚度要足够。
+ J! p. L7 [# }    或内沿整圈可设计整圈冷铁(暗冷铁,即如覆模砂工艺),缝隙式内浇口进水,无冒口工艺。但采用出气片作为出气冒口。
发表于 2008-12-9 10:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
15楼说的是不可取的,那样回带来N多缺陷 下部拐角处一定要下环形冷铁
! I! x, C" F2 F& {( r5 Z  P) F9 Y  ?+ P7 j+ F) @. [9 C; g6 r
发表于 2008-12-9 11:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
缝隙式浇注系统在浇注是会产生喷溅,浇注温度过低会产生冷豆喝夹渣缺陷还有气孔,30-40MM的QT铸件不用冒口所松几乎是不可能解决的尤其低温浇注,30-40MM的铸件压缝宽度控制在4MM那是在做废品
发表于 2008-12-9 11:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
建议减少毛坯余量
 楼主| 发表于 2008-12-9 17:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大家好,我已经采用压边冒口了,现在等加工,到时候有消息再告诉大家哦,谢谢这么多同行的指教
