查看: 1528|回复: 7
[已解决] 焊接板材晶间腐蚀问题
发表于 2008-12-6 13:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我公司到上海材料研究所检测中心做了一个焊接板材晶间腐蚀试验, 检测标准是GB/T 4334.5-2000, 我们在得到报告时, 上面有一句是这么写的, 经检验,焊接焊缝试样有晶间腐蚀倾向, 请问有没有人了解这个标准啊, 这样的结果是合格还是不合格啊, 谢谢!
发表于 2008-12-6 20:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
标准编号:GB/T 4334.5-2000
2 s! W) e, o* }, m# U2 h标准名称:不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法
发表于 2008-12-6 20:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
你可以看看一下这个标准啊,这个标准一般是很好通过的啊,
发表于 2008-12-6 21:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
选用超低碳或含稳定化元素的焊材,另外焊接时采用小线能量在400度以上尽量快速降温。
发表于 2008-12-7 21:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样的结果肯定是不合格啊, 从新选择焊接材料和焊接参数,再做工艺评定.
发表于 2008-12-8 14:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先选用低碳或加Nb\Ti\Ta等稳定化元素的类型,焊后热处理将碳化物溶进基体里可以进一步减轻晶间腐蚀倾向。加稳定化元素的钢要做900~925度稳定化处理,这种钢也可能出现刀口腐蚀。
发表于 2008-12-9 13:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 javenz1974 于 2008-12-6 13:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& |4 _0 Y9 X0 ^) t$ }我公司到上海材料研究所检测中心做了一个焊接板材晶间腐蚀试验, 检测标准是GB/T 4334.5-2000, 我们在得到报告时, 上面有一句是这么写的, 经检验,焊接焊缝试样有晶间腐蚀倾向, 请问有没有人了解这个标准啊, 这样的结果 ...
8 A4 z6 v# K& k: |( h5 E( i3 ?, S经过检验,焊接焊缝试样有晶间腐蚀倾向,说明你的焊板弯曲后有裂纹,不合格.
发表于 2008-12-12 16:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不合格 这种检测我这常做,不锈钢制品如果走国标的话晶间腐蚀检测是选择项,也就是可以不做,但军品必须做,如果有裂文为不合格
