查看: 7115|回复: 7
[讨论结束] 请问一下单相双电容电机通电后一转一停是什么原因?
发表于 2008-12-7 00:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西北海
请问一下单相双电容电机通电后一转一停是什么原因?就是转一下就停然后再转一下又停如此重复.不能连续运转.是什么原因?
发表于 2008-12-7 08:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单相双电容电机其中一个电容是运转电容它为定子副线圈提供超前电流产生定子旋转磁场、另一个电容是启动电容通过离心开关并接在运转电容上、启动时离心开关接通定子副线圈得到较大的超前电流以获得启动所需的扭矩,但启动后离心开关断开,将启动电容分离,此时仅用运转电容维持运转,通电后一转一停有两种可能,1是运转电容失效,2是接线有误, 至使定子副线圈得不到超前电流产生不了定子旋转磁场不能维持运转,当速度降到一定的时侯离心开关重新接通电机重新启动,周而复使就产生一转一停的现象.
) N% G& g1 l$ {+ N& }# i; H- b4 k, F0 o9 {; [
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-12-7 08:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-7 13:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
非常感谢..分析得不错...我想可能是运转电容坏了..再检查一下先!
发表于 2009-1-3 22:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-1-4 11:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同意楼上说的
发表于 2009-1-4 11:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
两个电容的电机,一个是启动 电容一个是运行电容,启动电容接在离心开关上,运行电容直接与电机相接,你的电机可能是运行电容坏了或线断了
发表于 2009-1-6 20:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
是空载么???如果是空载:: G' m2 |! ]8 |
1、运转起来了,主绕组自己也可以维持运转的;所以是不是根本没有启动起来!!
% z# ]% m; m* H$ N" T# X; i
. t! M- I1 `: {- ^2、如果启动起来后 就停了,应该是线接错了,离心开关断开后 电机就不通电了,才能导致转不动!!7 X, h! t1 V" }6 n
6 [- s& {1 y0 F+ \  r" L2 _0 Q如果是负载,则如楼上所说噢!!
发表于 2009-1-6 21:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
除了楼上所说的原因以外,还应检查一下电机的负载是不是过重了;
