查看: 1705|回复: 5
[求助] moog d661伺服阀能否将外泄改为内泄?
发表于 2008-12-7 22:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
如题 如果能 是否需要返厂 或者是我们客户自己可以在现场做?! ^- S+ F$ Q( Y- ~( L8 T. S
是不是将y口与t口之间的堵头转移到y口就可以了?
发表于 2008-12-8 11:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
D661是射流式的二级比例伺服阀,先导控制可选择采用内排或者外排
/ f* q# k+ M! C5 t2 w要改成内排的话,直接把Y和T2之间的堵头拿掉就可以了
qhdhcs + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-8 19:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢楼上的
, Q# e3 ^+ @$ ~/ G( r, K: o1 ]) Y那y口还需要堵上吗?或者不堵 就直接利用过渡板堵上?
发表于 2008-12-11 14:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
直接将Y口的丝堵改在T口。
qhdhcs + 3 应助
发表于 2009-1-7 12:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
通过T口来实现回油
发表于 2009-1-7 13:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不过一般采用内泄都是在回油管无大阻力时才采用的  1 J# \0 q! C& t* J  N+ G7 w" ~
外泄则不用考虑T口的回油压力   要考虑系统的工作特性
