查看: 2515|回复: 8
[求助] 蜗杆配斜齿轮实例
发表于 2008-12-8 14:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请问谁有蜗杆配斜齿轮传动的实例,谢谢?
发表于 2008-12-9 13:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
蜗杆配斜齿轮?我是不是幻视了?蜗杆蜗轮的话我倒是知道。
发表于 2008-12-11 19:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你去看看Y38滚齿机进给丝杠,它就是用蜗杆斜齿轮传动的。具体数据不是很清楚
发表于 2008-12-11 19:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 我本农夫 于 2008-12-11 19:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( c* }- X: V0 u: M
4 D- y" C" G4 E$ {0 c
/ y" q! h) n1 j& b9 R5 R8 Q: u  R设计过很多,在机床行业( q* [* u: P5 b6 a1 D
举几个例子:4 P0 b3 P! V# {5 b; d# x) {
1.车床溜板箱中的进给传动采用蜗杆斜齿轮传动。4 n9 T. C$ V8 y8 t8 I1 o' F
2.圆柱钻床工作台的上下手摇升降机构。
& Q( V, \8 C+ F2 V3.大刨进给传动维修中。
5 _  [9 u" {8 B0 B  v0 I' g4.小型车床螺纹进给丝杆合一传动中。
& |  }+ M* `7 V5 k) v( g. z; N5.计数传动中# k7 B6 h- B4 Y
主要优缺点:
6 B/ i- i( W0 w3 e/ F2 M5 O$ L1.安装维修方便,比如大修机床时。4 j% v  [& v# t' |) c0 q0 y
2.为点接触,近视传动,容易磨损,因而一般适用于低速进给中。螺纹加工等精密传动中不用。$ C( v4 z# H2 u. e
安装中心距离计算方法8 w3 o6 W. b2 `) c, b9 R
按涡轮蜗杆的方法计算后除以cosγ,所以实际中心距离比涡轮蜗杆大一点,这一点很关键,一般人很容易出错。:lol:  m  m8 P0 }7 ^- {: M; a" _
. X( ?: s; Y7 W. _[ 本帖最后由 hhdd2006 于 2008-12-11 19:55 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-12-14 00:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢各位,我已经找到了一个。
发表于 2009-12-12 22:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错的帖子,了解了解
发表于 2010-2-20 18:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
T-8014型移动式搪缸机,用斜齿轮代替蜗轮与蜗杆啮合。
发表于 2010-3-20 19:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
其他地方也有用的,可以使用,只是接触不如蜗轮
发表于 2010-3-20 20:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
' I4 A! C6 m7 T6 I; [; @& D, I4 l) \' ~: ^5 f. q, c
4楼介绍得很清楚了,谢谢!我也学习了一把。
