查看: 2391|回复: 8
[已答复] “7 OFF”?
发表于 2008-12-8 14:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
请教各位高手,在一张外文图纸上标有“7 OFF”的符号,不知道是什么含义?
发表于 2008-12-8 22:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
好像没有什么特殊意义  是不是CAD关闭图层啊
 楼主| 发表于 2008-12-9 09:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# jlzho 的帖子
应该不是关闭图层的意思。它带有一个箭头指向的。
 楼主| 发表于 2008-12-9 12:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 铮硬 于 2008-12-8 14:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! x8 h8 s5 `+ e0 f$ Q% F- p" b; G: Z请教各位高手,在一张外文图纸上标有“7 OFF”的符号,不知道是什么含义?
$ `3 y0 |( F% ?/ p) g( Q2 J附上附图,请各位指教。
发表于 2008-12-9 14:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
此零件做什么用的?是不是变压器上的零件?
 楼主| 发表于 2008-12-9 15:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 5# chenjun521208 的帖子
不是变压器上的,应该是断路器上的。
发表于 2008-12-10 10:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是说第七个应该是断路状态?
 楼主| 发表于 2008-12-10 12:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 8# jhy02122298 的帖子
不会是“断路状态”的含义,它只是个零件。
 楼主| 发表于 2008-12-19 13:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是没人给予解答,是不是我传达的信息不明确?
