楼主: leoliaoliao
[已解决] 如何在弧面上做包覆
发表于 2008-12-9 15:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我已经把曲面大师danilso的方法学会了, K4 T: ~9 D$ f8 ]
楼主请看
射出中子模3.rar
32.02 KB, 下载次数: 46
打开后选中所有特征解压缩
hahap + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-9 15:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把弧线改称样条曲线之后,仍然不行。现在的问题是包覆的草图基准面没有办法建立(必须要和样曲线弧面平行)。您们有什么高见吗。
发表于 2008-12-9 15:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 leoliaoliao 于 2008-12-9 15:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 S) N1 S1 ^" g( `, m把弧线改称样条曲线之后,仍然不行。现在的问题是包覆的草图基准面没有办法建立(必须要和样曲线弧面平行)。您们有什么高见吗。
( `+ j# c1 m0 S  J* t& D/ N. J
, U1 ^4 ^( R6 y" }7 v* V8 A0 y你看了我给的PART文件吗
发表于 2008-12-9 16:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-9 16:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好像是样条曲线 起点的方向要跟后面做包覆的基准面垂直  P6 L7 }2 O0 H+ c; J/ |
001.gif ) J' r3 T" }7 |+ l
% @+ Z0 w) A/ o- G% l2 U 002.gif
 楼主| 发表于 2008-12-9 17:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如何在弧面上做包覆
终于搞定了。原来是旋转2的草图样条曲线我只画了一半,另外一半我采用了镜像生成,造成后面包覆特征时选择草图的面时找不到。
/ t; T1 `. J4 `确实时学无止境哦,以后希望各位老师师傅多多指教,也请不要嫌烦哦,新手需要不断学习才会进步哦。万分感谢。
发表于 2008-12-9 18:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
恭喜你學而有成.
hahap + 5 多次应助。
发表于 2008-12-9 19:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
俺也学了一招,谢谢各位!
发表于 2008-12-10 09:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我也学了下,第一次用包覆,不过还是不怎么明白为什么在球弧面上就不好包覆,而样条曲线旋转的面就可以,不是都是曲面吗,理论上来讲,球弧面还是规则曲面,应该更好计算啊,期待高手稍微解答下
发表于 2008-12-10 09:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 danilso 于 2008-12-9 18:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) S' v! E! Z' G+ O  ]3 F
恭喜你學而有成.
: `  s! m0 F) m- `/ ^
我也学会了,不过我想问个问题,为什么必须在包覆的时候用蚀雕啊。在理论上想不明白。
发表于 2008-12-10 09:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 35# junjun1986 的帖子
这个应该说明你对布林运算不清楚,你换成浮雕试试应该就清楚了。
发表于 2008-12-10 11:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 zy4744278 于 2008-12-10 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 T. c' x: @  Q! ]4 i
' \3 v  R2 i' y布林运算?我一开始用的是浮雕,可是效果是凹下去的,而不是突起的。能不能简单的讲清楚啊。
发表于 2008-12-10 11:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
(1) 合集 它把两个路径合并为一个路径。8 `( V9 o4 i, F) f
(2) 交集 它把两个重叠的路径,重叠的部分保留下来,不重叠的部分消失。* s4 F+ z- Q6 v
(3) 挖空 它是交集的逆运算,重叠的部分消失,不重叠的部分保留下来。
) {9 D( B  p# y5 O(4) 前置对象剪裁 是后面的路径减去前面的路径。
8 G! z5 _; F; M+ M(5) 后置对象剪裁 前面的路径减去后面的路径。
6 c( }. ^/ |) g  j8 C(6) 分割 它把两个重叠的路径,分成重叠和不重叠的三个部分,单此三部分组成一个组合体。用“对象/取消组合”命令可分成三个独立的路径。; \" k. {1 b& A2 [2 F; h
(7) 修剪 后面的路径减去前面的路径,但前面路径未消失,它与被减的后面路径组成一个组合体。: A' b0 M- L+ A2 V
此操作会使两路径的笔画消失。填充色不变。
; D" w9 V: m3 x' V# b(8) 合并   J, H, D& T3 T+ S8 v% E; R! w
(9) 裁剪 会把重叠的部分保留下来,但失去笔画,填充色随底下的路径。/ j, M, [9 I. {# b& h% h3 Y: B
(10) 外框 会把路径变为外框,框色随填充色。2 C' O+ v$ B& [4 q9 Q
% Y5 W8 |0 P5 _; q5 M+ r这是布林运算,简单的说,我懂了,可是用 在这上面的话,我就不懂了。麻烦解释一下啊。
发表于 2008-12-10 13:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 38# junjun1986 的帖子
我语言组织不太好,你要知道你包覆的特征仅仅是成形的实体字吧,而做组合的是包覆特征,你这边凹(蚀雕)进去,那边不就凸突来吗,这边凸(浮雕)出去,那边不就是凹及进去吗,应该知道了吧? 未命名.JPG
0 _0 |' \* Z3 ?0 e
0 p4 @2 e- I* B0 D( e[ 本帖最后由 zy4744278 于 2008-12-10 13:03 编辑 ]
发表于 2008-12-10 13:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我想知道的是我在34#问的问题,到现在还想不通
发表于 2008-12-10 13:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 zy4744278 于 2008-12-10 13:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% M9 X/ O4 z/ c! w( W: C
我语言组织不太好,你要知道你包覆的特征仅仅是成形的实体字吧,而做组合的是包覆特征,你这边凹(蚀雕)进去,那边不就凸突来吗,这边凸(浮雕)出去,那边不就是凹及进去吗,应该知道了吧?1087850
8 r6 M5 A4 V0 `
呵呵,谢谢了啊。
发表于 2008-12-10 16:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 2# zhaowenzhu 的帖子
这个原教程在哪,我想学习一下.$ x! q: c) @' r9 ~+ f. E
谢谢
 楼主| 发表于 2008-12-10 17:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
访问率这么高啊。
发表于 2008-12-10 17:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
能不能把图片包覆上去
