查看: 3586|回复: 8
[已解决] CAD布局空间出图时标注的几何特征比例的问题???
发表于 2008-12-8 20:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
请教一个CAD问题:5 R5 e* _$ z0 \/ B5 |
    要求:图纸比例1:2,最后打印出来的图纸上,标注部分文字高度为3.5,“技术要求”部分文字高度为7。
9 O& G1 q( V" y/ Z    我先在模型空间按照1:1画出图形,然后进行标注(标注样式中文字高度设为3.5,标注特征比例设为“按布局(图纸空间)缩放标注”)。然后在布局空间设定视口比例为1:2,最后按布局方式打印,打印比例为1:1。) E& m# m5 o2 G$ M2 D
    如果这样做标注部分文字高度最后打出来会不会是3.5的高度???( F* ?  a) c7 V% T! g& ?! F
    我在模型空间用多行文字写技术要求部分文字时,高度设成7,按上面的出图方式最后打印出图,这部分文字高度会是7吗???
发表于 2008-12-8 21:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# lu1997 的帖子
标注是在“布局”中进行,则标注文字不变。(标注特征比例设为“按布局(图纸空间)缩放标注”)。
+ z: P3 i* H; K# B# H+ `+ Y% O
% n4 q% g, _& X! W8 a模型空间的文字出图会变小,因为视口比例为1:2。
 楼主| 发表于 2008-12-8 23:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
谢谢!!!
' V. ~$ ]4 u% r& C4 @$ L    楼上说“标注在布局中进行”指的是在布局空间未激活视口时标注,' |+ ]/ X; j" l
    还是双击视口内部区域激活视口从而进行标注,
" Y6 Y/ z$ f: N9 I  Y    如果是前者,那么在布局空间画出的标注并不会在模型空间显示。如果是这样作,怎样让这些操作在模型空间也显示???
发表于 2008-12-9 12:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-9 12:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
````你是画十的线然后标出来是五吧```!' E7 J/ g% \5 E; j  e8 ]
这样的话你可以修改下测量单位的比例因子````
, n% J4 I$ I# o ```希望对你有帮助
发表于 2008-12-9 13:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在布局里,标注,写字
发表于 2008-12-9 14:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 lu1997 于 2008-12-8 23:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ c" l' O/ D& `+ U& ]' n% c. l# y谢谢!!!8 P9 q) e) |1 Q
4 y/ _' U) F( e; P" \    还是双击视口内部区域激活视口从而进行标注,1 X$ ^% w+ Z( t; [
    如果是前者,那么在布局空间画出的标注并不会在模型空间显示。如果是这样作 ...
6 h+ O; w- ~5 g- B/ H
$ p7 o0 ?$ W) |& F. `/ z激活和不激活视口你都去试下吧!! M! n/ V  I, x$ P, j. Z# _
+ E9 `- R' A) Z
看看效果也有进步。
. }. ?) L. k+ M7 E7 E4 h
  |9 O' m: U) v& |+ h4 Q; m关键在自己的琢磨和钻研,以及你的需要了!+ x& _3 A% Y. z' o* x1 }1 H
4 G! t% ?% H7 v( I1 L! t% w2 A' g很多事你不去试,永远是个谜。
发表于 2008-12-17 17:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我说楼主你都想到要试着修改哪了,为什么不试试呢?
发表于 2008-12-17 21:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也跟着你们的方法来试试我的图纸,我是个新手,可惜不太会用
