查看: 1945|回复: 9
[已解决] 锯床问题
发表于 2008-12-9 14:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
日本进口锯床,材料对象主要为45#钢,面积有大有小,锯出的端面成波浪型,幅度不大,加工面粗糙,有深20左右丝的小槽,估计机床下降速度不一,是否液压的问题?更换液压还是加液压解决?最好分析分析,优先考虑成本、、、谢谢各位高级技术员帮帮忙!!感激不尽、、
4 e2 X; ?3 R" p5 F& a' {4 w* c6 Z- v
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-12-19 22:15 编辑 ]
发表于 2008-12-9 18:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是锯条松紧不合适,调节看行不行。液压就是节流阀是否调到合适,油质要经常个呢更换
发表于 2008-12-9 18:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
波浪型的切口 应该是锯条松了 锯条的调整有两处 一处在锯床的大轮处  还有锯口两端也有锁紧装置 你可以调整一下 液压部分应该没有问题  小日本的液压还是很放心的
发表于 2008-12-9 21:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我看也应该是锯条松了,我们用的是国产的锯床,也出现过类似的现象,调整一下锁紧装置就好了。当然切屑要经常清理,冷却系统检查一下。
asdolmlm + 2 参与
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
锯条锁紧,锯床大轮都是液压的,锯条松应该是液压不够吧?但液压表显示够液压,摆动锯条,感觉已锁紧完好,但锯出来的还是成波浪型,端面粗糙,把液压调大,又容易断锯条,不知如何调整好,锯条用久了,锯出的还会倾斜偏差最少2MM!夏天的时候还不会,天气冷了调快点就成了这样,下锯速度时快时慢导致端面粗糙,一条锯条都要千五百多一条,以前3个左右星期换一条,现在3、4天换一条,好心痛啊
发表于 2008-12-11 21:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# zuyan178 的帖子
锯条太松了吧 不成的话换切削液吧
发表于 2008-12-12 22:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
锯床是液压的,你检查一下你使用的液压油的标号,夏天正常,冬天调高断锯条,可能是你使用的液压油标号不正确或者是用了次品的液压油.
asdolmlm + 2 鼓励讨论
发表于 2008-12-12 23:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
比较赞同楼上的说法,可能是液压油的问题,锯条的下降速度不平稳
发表于 2008-12-13 11:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
冬天选用46#及以下标号液压油,合适的锯削速度
 楼主| 发表于 2008-12-13 15:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好的,谢谢各位的指路、、、
