查看: 2901|回复: 13
[求助] 公制螺纹可以用生料带密封吗
发表于 2008-12-9 16:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
大家好,我们公司来的个新钳工,把油路块的进出油口的螺纹与平面做得不垂直,最后压组合垫的时候,一边被压下去了,另一边却没有密封,漏油,有什么好的方法啊,用生料带螺纹密封可以吗,密封胶呢??请高手赐教啊" \( X2 U2 \3 p6 @  F
系统压力14mpa
" |2 L: s3 {/ t; G* c8 A% E6 b6 q% @
[ 本帖最后由 van0918 于 2008-12-9 16:30 编辑 ]
发表于 2008-12-9 16:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在14MPa的压力下,加生料带或密封胶恐怕不行,可将进出口铣一圆环斜平面,与螺纹中心线垂直,再压原组合垫较为稳妥。
qhdhcs + 5 应助
发表于 2008-12-9 17:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
厉害!
发表于 2008-12-9 18:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
用聚四氟乙烯垫加厚再外加组合垫圈试试。
发表于 2008-12-9 18:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
铜垫片应该可以
发表于 2008-12-9 20:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
用紫铜垫片吧,记得是紫铜哟...
发表于 2008-12-9 20:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
加工一个厚的紫铜垫片装上试一试,要不行只有重新加工孔了
发表于 2008-12-9 21:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
手攻丝,直径不会大。结构允许时,孔开坡口加接管引出联接!
发表于 2008-12-10 13:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
锥螺纹可以考虑加生胶带,直螺纹建议加组合密封垫或者紫铜垫
发表于 2008-12-10 14:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意二楼的方法
8 C8 n" n: l) m或者可以用厚的铜垫片加工一个斜面/ q: r! P7 m! T0 p: M6 K0 I
" Z6 K' t' A9 c) b生料带和密封胶是肯定不行了,高压系统' n: [2 Z2 O+ {) y9 m' K
除非是进口的密封胶。。。。' I4 k! `5 g. I9 c/ C
: K$ m* q1 Z  M4 v" R- @: ~[ 本帖最后由 KINGSHENJING 于 2008-12-10 14:36 编辑 ]
发表于 2008-12-10 14:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 自流井 于 2008-12-9 20:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 d$ y7 x& Q2 @( s+ L9 {
用紫铜垫片吧,记得是紫铜哟...
0 R# o: E% J# ?/ j6 f) m' ^" d
! N/ ]$ q( p4 n% |  b! e安装前记得要退火哦……
发表于 2008-12-10 22:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在液压系统中不建议用聚四氟乙烯生料带,生料带很容易跑道液压系统中,堵塞阻尼孔造成故障。
发表于 2008-12-11 13:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主加工厚一些的四氟垫作为密封使用,生料带低压可以,高压不行。
qhdhcs + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-11 16:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢,我现在打算把螺纹加大
