楼主: fsj
[讨论] 斜齿轮螺旋角的测量
发表于 2007-3-14 11:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
原帖由 jxcjwww 于 2007-3-11 22:42 发表
0 K! h* Y* q9 J: f: L3 @" K有条件的话,用齿轮检查仪,很容易测出螺旋角的
8 r7 X' k- {- G) K" A: @8 U# J
2 E% F' N3 d& `
$ c: Y2 G4 G+ u0 n2 t$ W) \我觉得用该方法测出来的螺旋角也并太准确,我就用QC3000测过单个齿轮的螺旋角,再用这个测的螺旋角和其他参数测齿轮的齿形、齿向,发现齿向比较理想,齿形惨目忍睹。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-3-14 13:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
通过齿轮在纸上滚出,测量齿顶圆螺旋角,再通过楼主的公式算出分度圆的螺旋角是可行的,但是算出的螺旋角因为种种测量误差而不是很准确8 w& }8 N: A7 f% X  d
还有一种准确的方法,上成形磨齿机可以测得更准确。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-5-22 12:26:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
在一本ProE教程上见到过这条公式
( I8 w) }* c1 ^3 u, C$ {* L- K# Gasin(2*b*tan(beta/d))/35 W# E4 P% h" ]& `6 T( U" S+ _6 S) A- ?; |
是为了求同一个齿在两个端面上的相对转角,然后扫描来得出齿的实体。不知是否能这样呢?6 b# G3 ]  q4 U5 C, q$ p5 S
beta——螺旋角
8 [; M- q: b4 [  L9 ]b——齿宽/ u6 ]$ F" m+ u% C
d——分度圆直径
hero2006 + 3 鼓励参与技术讨论
发表于 2007-5-22 23:25:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 fireonwood 于 2007-5-22 12:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& \+ }" m/ l, g8 K
在一本ProE教程上见到过这条公式
  A8 q# ^' ^3 W- N6 jasin(2*b*tan(beta/d))/3
7 ~, T4 [. G( Z; q( H  {6 |是为了求同一个齿在两个端面上的相对转角,然后扫描来得出齿的实体。不知是否能这样呢?3 ]2 _" R' n8 O& N
beta——螺旋角
; o7 p6 l* f2 z" D3 eb——齿宽
5 j0 \6 ?0 T+ g1 S! u( Kd——分度圆直径
5 e/ k" w4 ^, e" u& K
后来在论坛上下载的其中一个齿轮库中发现,它的这个角度却是:
. w  n8 ?& _$ S1 {  J# rasin(2*b*tan(beta)/d)- I4 o, b. K! }4 O$ u# b$ l
到底哪个正确呢?还是都错了?不过我想这个转角肯定是与螺旋角存在联系的
发表于 2007-5-23 13:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
用滚印法量出导程T     分度圆螺旋角β=πmz/T,然后通过实测、计算公法线的数据对比,计算其他相关齿轮参数的对比,在根据情况适时调整参数值。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-19 09:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
用滚印法量出导程T  ,怎么量出导程,哪位知道
发表于 2009-4-18 13:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个软件挺不错的,哪里有下载的啊
发表于 2009-4-19 16:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般说来还是测量导程然后计算,最后进行齿形齿向仪上复核。
发表于 2010-2-18 19:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最近也在测绘斜齿圆柱齿轮,一头雾水!
ycy 该用户已被删除
发表于 2010-3-18 18:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-3-19 23:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
测绘的话,6楼的方法还是可以用的啦。
发表于 2010-3-20 00:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对于测绘单个齿轮时,6楼的方法最简单可行。支持!
发表于 2010-3-20 12:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
论坛里有齿轮手册,你可以下载查阅,有比较详细的测绘方法和计算。
发表于 2010-5-7 22:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我常用的方法是,尽可能量准一些,再装到滚齿机上,用相近的几种角度,分别搭挂轮走线,这样走线测量相对最准.当然如成对更换则不成问题(前提是中心距明确).
发表于 2010-6-23 20:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
能告诉我  们 滚涂后的测量出来的 角度 用什么公式计算其他的啊
发表于 2010-6-26 13:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
