查看: 1507|回复: 8
[已答复] 关于重力式恒张紧控制装置?
发表于 2008-12-10 11:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
家里有事,好久没来3DP了,一来又要麻烦大家!!
% f4 p5 M/ W/ j) w( e重力式恒张紧控制装置,机械部分该如何实现呢
发表于 2008-12-10 11:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  当张紧轮下行至下限位控制器的触点时,这时的线太松了,执行机构就将铜线张紧一些。
$ h- ^; b7 Z$ v$ `4 d  o) t, ]) e2  当张紧轮上行至上限位控制器的触点时,这时的线太紧了,执行机构就将铜线放松一些。$ C" k" |  U8 E/ w
这样就实现了铜线的自动调节张紧程度。
发表于 2008-12-10 13:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# WWXGO 的帖子
把一端的上下限 位置作为可调,装上后 松了就往上调,紧了就往下跳,就是安装的时候不打直孔,做腰子孔,
 楼主| 发表于 2008-12-10 16:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 3# gaoyns 的帖子
自己想了个方案,不知道是否可行?' Q$ h! E* x7 p8 H- L
关键1:  左右导向要保证滑动顺畅又要简单,不能成本太高,' l& w4 Q. H- H* A0 @# ?
如何做这样的导轨呢,?
发表于 2008-12-10 17:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2008-12-10 11:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( e! ~) C1 S; H- \: i1 d5 [6 G$ O
1  当张紧轮下行至下限位控制器的触点时,这时的线太松了,执行机构就将铜线张紧一些。/ n0 X/ `7 P4 a: U, H1 \
2  当张紧轮上行至上限位控制器的触点时,这时的线太紧了,执行机构就将铜线放松一些。7 }6 _* Z, A& H
这样就实现了铜线的自动调节张紧程度 ...
: s2 u: [+ q  l1 T# l& H
8 C: ]. p  W, T
+ p) Z+ T9 Y  G这个是不是可以通过PLC的命令控制来实现呢?一看到上下限位就想到了编程控制。
: z! N3 S9 i9 J- B! t额,题目没看清。这样的话通过通讯,上限位的时候驱动执行机构放松,下限位就驱动其收紧。& m9 v. E* f3 W! v( v% a! C" b
( m- q- E2 i3 a2 d, J1 J[ 本帖最后由 jhy02122298 于 2008-12-10 17:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-11 08:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 6# jhy02122298 的帖子
PLC的命令控制是肯定的,
! n# I' w# [& w% y$ h1 u# a先是想想机械问题拉?
发表于 2008-12-11 08:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# WWXGO 的帖子
加齿轮齿条还要增加动力,滑块一边受力容易别劲,可否直接在滑块上安装触点,触动电位器。可省去齿轮齿条结构。
 楼主| 发表于 2008-12-11 10:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 8# gaoyns 的帖子
应该是可以的,但是重块在中间,两导向还是会别劲啊?
/ v5 q! e2 L1 f, }$ o现有电位器假如只有如图中形式呢?
发表于 2008-12-11 14:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 9# WWXGO 的帖子
这是一个旋转滑动变阻器,如果一定要使用这种电位器,就用齿轮齿条机构吧,只是导向机构制作得精密一些,避免运行别劲。如果用直线滑动变阻器,就可用我说的方法,因为这样就可省去一套齿轮齿条机构。
