查看: 6917|回复: 18
[求助] 怎样在一个装配体中查找一个零件?
发表于 2008-12-10 18:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-12-10 19:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
前提:整个装配体中不能有压缩的零部件,有的话先全部还原。9 P* A5 l' l0 O$ R; J
发表于 2008-12-10 20:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-11 00:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我认为可以考虑用PDM了,SW系统自带的也很不错的。
 楼主| 发表于 2008-12-11 09:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
 楼主| 发表于 2008-12-11 09:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-12-11 10:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 PXW1983 于 2008-12-10 19:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 p( J. J2 g, W' W+ ~% d
" a. d) E0 c2 b4 Y  M! s2 g: q1088519
! l" {7 `! T8 H, R# C/ V4 m% M5 B2 Q
应该是个插件什么的吧,能不能讲清楚点啊。这点很实用啊。
发表于 2008-12-11 10:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-11 11:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
使用过多少次的话可以在工程图的明细表中查的.
发表于 2008-12-11 16:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yqze 于 2008-12-11 09:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ u0 H& N/ j1 Y& X! d1 W$ G/ B
/ e  l9 V) A5 A  I0 [$ o: B& X1 ^
非常感谢您!您用的方法是可行的,但是我没有看懂,能否进一步解释一下,用的是什么工具或者插件,为什么很多图标我都没有。尤其是输入文件名的那个地方?
; B% }* h- Y6 G  y输入文件名的那个是SW08的新功能“过滤器”。通过过滤器把你要找的零件过滤出来然后压缩,再通过查看“装配体统计”工具来看压缩的零部件数目,即是你要找的零件数目
 楼主| 发表于 2008-12-11 16:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-12-11 16:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 PXW1983 于 2008-12-11 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 d8 \& `+ u/ c/ N
& m: }3 C" ~4 L' u1 f输入文件名的那个是SW08的新功能“过滤器”。通过过滤器把你要找的零件过滤出来然后压缩,再通过查看“装配体统计”工具来看压缩的零部件数目,即是你要找的零件数目
% K' K- O) m% @8 g
那你的那个AssemblyXpert按钮是08自带的吗?不是插件什么的吗?
发表于 2008-12-11 17:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 junjun1986 于 2008-12-11 16:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- E5 F: {2 e' N5 F+ W/ c" F$ r! v
  U7 s2 e$ f; v3 {那你的那个AssemblyXpert按钮是08自带的吗?不是插件什么的吗?
/ ~  B" k; H& U/ V) Y' ~) W3 Z
9 I! }9 ]) |! D"AssemblyXpert"按钮是08里面的,其实就是08以前版本的那个“装配体统计”命令(具体是不是叫这个名字我忘了--!好像叫“零部件统计”),只不过08里面用AssemblyXpert这个命令代替了以前的“装配体统计”命令。
发表于 2008-12-11 17:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yqze 于 2008-12-11 16:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 c6 r  p0 R4 a$ p7 g7 c+ Q4 a. G5 T# o/ |' j3 ~& C
0 X! ?3 h& }8 t: q
那就是说SW06没有这样的功能了!
) U5 u. b# a" L2 V4 U, nSW06有没有类似的工具能够实现这样的功能。
1 N) s( i' \1 Q! j
, m: B. S! G) M# b, i
SW08前没有过滤器这个功能,要实现楼主的要求要么就是出BOM表,要么貌似可以用DPM ENTERPRISE来解决。不过都太烦,没想到过简单的方法
发表于 2008-12-11 17:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
呵呵,谢谢了,我说我怎么找了半天都没有找到呢。
发表于 2013-11-23 12:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习学习。。。。
发表于 2013-11-23 12:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了! 还没有用过!
发表于 2014-8-13 13:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
学习学习了,昨天刚碰到的问题,以前每有用过。
发表于 2014-8-13 14:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
yqze 发表于 2008-12-11 09:10 static/image/common/back.gif+ A+ I9 E: L4 ]
非常感谢您!您用的方法是可行的,但是我没有看懂,能否进一步解释一下,用的是什么工具或者插件,为什 ...
3 [7 q' F8 U9 k6 T) v; n; O( R
那个按钮被翻译成 装配体专家 AssemblyXpert
