- 积分
- 5
UID875739
主题
在线时间 小时
注册时间2008-12-9
管理命令和函数
! {8 P+ |% B2 `& h+ j
?/ m1 g! t' D+ e" \; q# Q+ `help 在线帮助文件
% M+ \2 q& D9 U# w5 j: \/ idoc 装入超文本说明
! t; F2 e/ j7 Gwhat M、MAT、MEX文件的目录列表 3 w( |: ^3 q. P8 B. K1 W+ u
type 列出M文件
0 d: r# x# E) j0 Jlookfor 通过help条目搜索关键字
. E: `- w- ~! ] ]which 定位函数和文件 1 Y- ]. \; A! w/ i5 D1 D) |" p
Demo 运行演示程序 4 A+ q/ a k2 m8 u" g
Path 控制MATLAB的搜索路径
6 g4 x, r0 v7 L# O7 K7 }
- t! q0 S+ ^4 F+ f/ O+ y管理变量和工作空间 $ F' Y1 T2 V( [; w
Who 列出当前变量 * x9 s0 R. ?" e3 n5 ?
Whos 列出当前变量(长表) 5 x/ W: s2 X3 x' i
Load 从磁盘文件中恢复变量
; c# F$ j" R& z5 d3 NSave 保存工作空间变量
6 e9 K/ R4 R7 F6 `Clear 从内存中清除变量和函数 ; Y8 Q& G" |+ n) q
Pack 整理工作空间内存 , ?" Z2 ^$ j; d* w# Z7 @3 ^
Size 矩阵的尺寸 + e, ]* s6 w7 ?* p+ ]0 Q
Length 向量的长度 9 L8 Z/ n& n( @6 s
disp 显示矩阵或
; }8 C" x. f$ p, U) ?" g/ C! @$ ^5 Q) o5 j) j
! b2 I* G2 }4 N* `" G$ N! i3 r/ ]
与文件和操作系统有关的命令 " [+ z) [3 S" V- W, B; v
cd 改变当前工作目录 " n4 d P* K5 E: P2 {) ^
Dir 目录列表
: v( C+ X& I, wDelete 删除文件 7 F$ u) v: B; Y: d5 N, H! o/ A
Getenv 获取环境变量值 6 k" [7 G( x5 U3 |- n
! 执行DOS操作系统命令 ) J; K8 R- W; k' N0 Y1 |9 E
Unix 执行UNIX操作系统命令并返回结果 0 w5 P9 H0 r; n/ I# t
Diary 保存MATLAB任务
& W, a, Y$ n8 s e) x
. u; N" Y3 a# H! M W . E( z; T; i5 ?" w4 R& E
0 Y* F( K: L# `% k
控制命令窗口 2 J& Z; I6 I! z: E, y6 v; G
Cedit 设置命令行编辑
- u$ j4 t' N, q0 S! _Clc 清命令窗口
5 D) ]4 y" f v& o8 c8 h; d6 DHome 光标置左上角 k. Q: h, s% _7 e& @; c+ E! Z
Format 设置输出格式 6 n. [0 X6 D$ W6 J$ Q
Echo 底稿文件内使用的回显命令 , H4 `8 {( i- F% T
more 在命令窗口中控制分页输出 , |" q2 f+ }9 B3 s2 V; k9 F9 d
2 a! w) q5 \ G: W" x0 J
* x m+ ^6 Z' S8 o; G6 o8 i
V, o2 r4 z1 d启动和退出MATLAB 2 R! {7 s) d. Q/ z
Quit 退出MATLAB ! Q6 g" B8 U' @9 u( I, Y8 c
Startup 引用MATLAB时所执行的M文件
" I- v6 u( T! B, D* ~% X# `Matlabrc 主启动M文件
8 j& Y+ Y2 K/ P/ c/ u5 f) {+ _& w2 r2 o7 q+ _$ ?+ F5 [0 o/ T
2 u$ V- D Z8 Q% G0 e# G0 P9 y
" S6 J; i; c# Z- Z3 f" B7 B1 }, \一般信息 " O; _/ d4 {! q T
Info MATLAB系统信息及Mathworks公司信息
, C) P( F$ E- O% s% a4 }Subscribe 成为MATLAB的订购用户 5 \( r+ d7 L N6 m9 y) Q
hostid MATLAB主服务程序的识别代号
" V; M* G% s# tWhatsnew 在说明书中未包含的新信息
0 |- ?, f W. ^1 m. W, c' `! fVer 版本信息 9 F% t* f! b+ V' h/ r
- t3 H* {. L% l$ w4 {7 x3 Z$ |5 c
2 m4 x" y" h$ b1 U操作符和特殊字符
7 y& N& d0 N) }- F5 c6 x* 矩阵乘法 K9 O0 u/ x; c5 R) ^% W
.* 数组乘法 : D- L9 w7 [5 X0 T
^ 矩阵幂 ) H6 E0 o6 S" D: R3 x, B: o, Q1 d
.^ 数组幂 - t( k( R; B+ ~8 I8 f! w0 P
\ 左除或反斜杠
+ O5 n: g, R' }9 K( Z8 [: L
7 T! G8 j" C" F: p- j2 L/ 右除或斜杠
% k( k9 c! q) b& `; M./ 数组除 , u2 Q) W1 z. |
Kron Kronecker张量积
' K! C& v9 p9 D4 ^.. 父目录
) {! \2 `: |) s( @+ O… 继续
6 {" \; v* x% I" m6 F% 注释 ' a* [' e- J7 B4 j% c0 ~" \9 h
' 转置或引用 " z* r2 t* U; C$ f) a" w! J
= 赋值 - L! ]- v0 n- z' w
= = 相等 9 l0 ]3 Z! B2 ~ W9 _: a
< > 关系操作符
' e" }. ^) P7 A& 逻辑与
8 O% M0 m# Z3 H+ V| 逻辑或
5 I* y/ L: k/ c6 Z) G4 r, M~ 逻辑非
$ D1 j* q9 ?, I3 O& O [xor 逻辑异或
& t/ l* s# M8 A. m9 Q7 k* H& G5 x7 @6 n* `* Q
" W' @! }* L5 B/ h6 H- O
. B" M) _( m$ d' a. l) I/ G( f逻辑函数 8 g R! e; F F& R$ ]% q I3 F. s) Z/ q
Exist 检查变量或函数是否存在
8 m! F* I1 \! e# W VAny 向量的任一元为真,则其值为真
) \* l6 V# o1 t& F9 g+ z; rAll 向量的所有元为真,则其值为真
- E, A7 {6 M" G' Q! TFind 找出非零元素的索引号
3 U1 J4 Z0 w! @& T/ T0 v9 F) p) E0 u6 b: t
0 s& p! a- T# ^/ l8 R4 n$ F' h8 Z/ b! l
三角函数
7 h. A0 F0 b7 |Sin 正弦
7 A8 g6 d B+ _! qSinh 双曲正弦
: W* M( X- Y, gAsin 反正弦
# i* ]8 h0 v. DAsinh 反双曲正弦
. G- M7 @/ z& e1 t: H+ }: a3 _/ yCos 余弦
7 K, {& T6 i' h0 M2 g1 E8 pCosh 双曲余弦
* g$ Q; ]- y0 T' { Z7 p6 RAcos 反余弦 . F# v7 K, D) S
Acosh 反双曲余弦 - N: J; M( Y. u6 p% t
Tan 正切 ^$ G0 x/ U; y$ g9 a' M' z- _. M+ Q
8 ^6 R. A3 E* e/ o
Tanh 双曲正切
$ _/ }% ]7 L0 E; V+ K& P) aAtan 反正切 $ _' p- X2 {( a# \3 V8 t
Atan2 四象限反正切 3 l7 |3 V" D9 c7 y6 }
Atanh 反双曲正切
1 s. @5 F4 j$ k" ?& o M' TSec 正割 + A) s8 x$ p$ {3 p7 e( v
Sech 双曲正割 2 ~# K+ W8 c, |1 v5 v! B1 P6 s
Asech 反双曲正割 8 u2 {3 h2 q% h, A0 G3 z' a
Csc 余割
( ^" q6 s; c! y# k- s& `2 xCsch 双曲余割
% Z; F0 K" T" n n( v1 C- E( oAcsc 反余割
9 R+ b0 b& Z5 O5 Q9 \8 {' b0 cAcsch 反双曲余割
' z% c; X, X7 C# s7 GCot 余切 8 X u5 @1 P- D+ S: V
Coth 双曲余切 % G9 C8 j% P. B' K' n
Acot 反余切 ) k1 K/ r4 E. g/ |1 `5 T
Acoth 反双曲余切
' a7 x! E/ v2 q3 ]8 `. M
8 O. ~- x8 ^7 b) j& T0 q
" M; k/ R0 V4 x4 [4 M指数函数 0 }" {. x& M& R3 V& e/ g
Exp 指数
% `" ?8 X( a" l+ C: d, xLog 自然对数
|; _" F% S" P: o. tLog10 常用对数
( Y0 z4 M6 c6 {. O. \; jSqrt 平方根
) J: v9 e, N" @& T9 j
" n0 l. w D' b- S7 i
' U7 z+ s1 a7 Q: D. Y" n复数函数 $ J( l( \/ B7 u1 o% I: M( _
Abs 绝对值 - u+ P1 D% |9 e- U
Argle 相角 . t% m/ N/ I- K- V
Conj 复共轭 ; @( w/ r# y; R" C2 w
Image 复数虚部 , h0 v7 P' u3 c
Real 复数实部
( l, P3 d( b7 k. m+ c, P % ?* u! Y/ G' i% }
* M( n ?8 W( @! x3 i5 q数值函数 $ m, C& s6 r) D F
Fix 朝零方向取整 ' l- B- N& ]1 y3 C% u6 K
Floor 朝负无穷大方向取整
1 ^% I- t. y; |: |Ceil 朝正无穷大方向取整
1 w$ w9 K' p4 k& ~ c0 MRound 朝最近的整数取整 6 {, }) d* r1 B
Rem 除后取余
d7 \( r |$ G1 vSign 符号函数 : [( O! x0 G- D: `
% C: Q( q- X! z0 ?' l0 `! v
. v5 J7 B: ^* S; ^# J) v基本矩阵 + `1 G4 @7 t9 w9 t3 O/ e
Zeros 零矩阵 1 K; J4 K" y5 e& @/ i
Ones 全“1”矩阵
4 \2 a- O* H. n, Y) HEye 单位矩阵
: t1 }% D8 d9 L3 ?5 M/ I- kRand 均匀分布的随机数矩阵
0 J. P0 C; J1 \9 J; I* oRandn 正态分布的随机数矩阵
; Q5 k( }/ X0 l! `% h+ q7 H% ALogspace 对数间隔的向量
3 A% O& K, @) ]1 IMeshgrid 三维图形的X和Y数组 , c- K' b3 U, }/ M, H0 |% C( ]
: 规则间隔的向量 |
