查看: 2606|回复: 2
[求助] 今天问个多段线组合的问题! 小有难度!
发表于 2008-12-10 22:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我通常在组合几十条线段时,总会碰到组合不起来的情况!!原因很简单!4 t, J$ x- Y; J  i7 {& S- }* A$ w
9 e- V& K- K. ~3 d, }; c$ q都是因为没有接到位!线段之间没有联接到!但是问题是都非常微小!有时才0.01毫米,甚至更小!& u" f* }) ^4 f' B7 R/ _! K
8 d$ H: G5 j* d8 L& R6 w9 `这样小的误差我想是没有关系的...* M* D/ M5 U: R
* O3 |  R# `2 W$ ]: t; t可是就是不能很好的组合在一起了.
$ }$ t) p/ G7 G4 Q' g8 i' e' w+ _2 c4 y" ^3 X
其中有一个选项:好像可以设置精度.或者添加对象什么的.可是这样做了之后,虽然CAD中是可以组合成多段线了..) q+ w5 E; A4 n, R) B: t! K# F
$ H+ M+ q3 ]6 ^$ i) O, V, s但是实际上线段还是没有搭在一起,我有时,要把多段线的轮廓导入到其它软件工作!如SOLID3000结果这样的多段线就
& D$ j+ n+ i. b  ], G* `# `( Y
! e+ ?$ ]7 Z% F  o2 v8 k0 V没法拉伸实体!!
- B  \- `1 P7 v0 `" B
$ n! g1 A  ~& y% I8 ^9 G想问问有没有这样的工具,或者快捷方法, :lol:
6 s$ I  M  L, |; H3 T8 L% G# G; k+ K) |( S! `& s
::::可以很快的.组合多段线.比如鼠标一划,就能组合了..但是都要求线段之间都相互连接到位了,不然也没用% X4 T0 q0 v. L; ]7 S* E
! d$ p$ ^/ G  J) _8 r9 z了解的请推荐点技巧.或者工具程序什么的.不胜感激!!!!
发表于 2008-12-11 10:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
画了相连的二线段8 ~/ x( a8 r* k- v- R( F' R
拉开 任意方向 0.005 作测试
) {1 e+ f4 m1 J- _# V# W9 dCommand: pedit. e, C9 N% w0 U- U$ W, i/ Q4 Y& S% [7 y
Select polyline or [Multiple]: m
! _' i& k) `4 K
/ L4 b" g8 Y$ qSelect objects: Specify opposite corner: 2 found
: O5 W: j7 D% V% I. j
- R6 S+ |& `9 N1 D4 tSelect objects:7 ?& v/ d* E; F, `
' o# B  M9 V; I7 u( @, `
Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? <Y>
: f% f9 m$ Y' ]( D1 \# T: f
# c! C7 ?- {) d6 L" c' p' i8 v' AEnter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j8 E/ [- Q% e% n
8 C* l8 F* _) ?& x- S& EJoin Type = Extend. |+ r. L1 N# l$ y5 t
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>: 0.01              /* 精度设置6 L/ a* f1 d6 c; ?5 y. `7 _
1 R' b- M5 e* f; G4 \) O: w
1 segments added to polyline8 t& L" M9 C* L+ W
6 x# u5 P) h( s- Q- x
发表于 2008-12-11 11:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以倒一个距离为0的倒角或一个半径为0的圆角,这样两根线就连在一起了。
