查看: 2185|回复: 9
[已答复] 磨阶梯轴外圆时中间留的槽是什么?
发表于 2008-12-11 08:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
磨阶梯轴外圆时过渡处的槽是什么?是退刀槽还是越程槽?若是越程槽,是不是砂轮越程槽?槽的尺寸的国家标准号是多少?
发表于 2008-12-11 08:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是砂轮越程槽.国家标准号GB/T6403.5-1986
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-12-11 15:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2楼说的对,我们也叫"退刀槽",$ L* g& z& Q" u) K1 i! X' a% U
我补充下具体用处:就是当你用砂轮磨外圆时候,由于砂轮的磨损,如果没有这个槽子的话,端面与轴的连接处不能完全清根,有时候会成R形.装配时候 端面就不能与被装配的基准面完全配合,影响装配精度.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-12-12 07:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
机械设计手册上还有珩磨越程槽,它现在是不是还没有国家标准?
发表于 2008-12-12 08:45:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
受益匪浅   谢谢
发表于 2008-12-12 19:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
对于轴承等需要装到根部的零件设计很需要。
发表于 2008-12-12 19:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们这老师傅也叫 退刀槽 利弊楼上的说的很清楚了
发表于 2008-12-12 20:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
退刀槽,很多结构都有!
发表于 2008-12-12 22:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
退刀槽和砂轮越程槽是两个概念  虽然说从轮廓看有些相识  这点  数控上 西门子做的很好
发表于 2008-12-13 21:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
确切地说应该是砂轮越程槽,作用是为了避免砂轮在磨削过程中砂轮的尖角由于磨损而产生圆角以及整个砂轮磨削面不是一条完整的直线(两头翘),在台阶处产生不平,影响了圆柱的圆柱度,严重的会影响装配!
