查看: 6593|回复: 16
[已解决] autocad的十字光标晃动问题
发表于 2008-12-11 11:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
买了个液晶显示器,装了AUTOCAD后十字光标晃动的厉害,是什么问题?该如何解决,求教高手!谢谢!
发表于 2008-12-11 13:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一般情况下和你的鼠标有关,和CAD软件应该没关系
发表于 2008-12-11 13:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
捕捉关掉没?
发表于 2008-12-11 13:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以把鼠标的灵敏度调一下试试
发表于 2008-12-11 13:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果有节奏的晃动就用三楼的方法,如果来个移动急停就是二楼的情况。
发表于 2008-12-11 20:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1.鼠标分辨率设的过高;2.显卡性能问题,刷新频率调整一下。不要追求过高的技术参数,除非你的机器性能超强。
发表于 2008-12-11 22:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
是不是没有关闭捕捉啊?
发表于 2008-12-11 23:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
很有可能是鼠标速度过快
发表于 2008-12-17 10:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果 你鼠标 离开CAD窗口 如果不晃动的话
* @3 r) [* ?1 ?  o& ]% [) L# G就应该是捕捉 没关
发表于 2008-12-17 16:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
鼠标的灵敏度过高了引起的,降低灵敏度就行了
发表于 2008-12-17 17:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你把那个栅格或者对象捕捉关了试试看。另外是不是跟你的CAD版本有关?比如CAD2005就是很耗内存的,如果你计算机内存不高,也会出现类似的情况的。
2 s6 ^! U5 ?7 a! t& `2 H$ D8 q) u5 p. p/ D+ c8 @+ S7 d; G1 r1 s  J
[ 本帖最后由 rgyzgwh 于 2008-12-17 17:16 编辑 ]
发表于 2008-12-17 18:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
和机器硬件的配置有关,另外,和cad中设置的捕捉方式也有关系,先试着调整一下看看
 楼主| 发表于 2009-2-20 12:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
多谢楼上的意见我去调调看先
发表于 2009-2-20 19:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
安装显卡驱动试试看。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-2-23 19:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 kaotmd 于 2009-2-20 12:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" }/ L% U) j9 _) ]多谢楼上的意见我去调调看先
: O: p2 Z" x  m0 a/ l$ M- i- t: w+ G% M
一次给本本换系统后,“设备管理器”内显示显卡驱动安装正常,可在滚动网页滑块、拖动文件夹、文档等操作过程中,光标都是一顿一顿的,也可以说是一闪一闪的。重新安装另一版本的显卡驱动,问题才得以解决,楼主不妨换一下显卡驱动试试。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2009-2-23 20:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可能是没有关闭捕捉
发表于 2009-2-24 22:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般是显卡的问题,可以换下驱动试试。
