查看: 2728|回复: 15
[已解决] caxa电子图板如何实现两点标注
发表于 2008-12-11 18:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在给图形进行标注时,有时要在两点之间进行标,但是也没有这个标注命令呀,用基准标倒是可以,但是不好,标完一次就出现了一个用不着的标注。有什么办法 吗,各位老师?
" i+ Y/ B0 |8 k4 Q6 x, W6 ^
: G+ b' K" \2 E& J* A[ 本帖最后由 喜欢caxa 于 2008-12-12 17:58 编辑 ]
发表于 2008-12-11 18:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发个示例让大家看看。
发表于 2008-12-11 18:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
可能是你拾取点的问题,就在基本标注状态,你按i键然后点一个交叉点,然后再按一次i键再点另一个交叉点,这样就可完成两个交叉点的距离标注,其余类同。
发表于 2008-12-11 18:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
用连续标注是可以的
发表于 2008-12-11 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
说的没错 用连续标注
发表于 2008-12-11 21:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
三楼的正确
三楼的正确,我就是用三楼的方法标注的。
发表于 2008-12-12 10:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用基本标注,标注时先按空格键,在弹出的窗口中选取要标注点的特点(如交叉点选I,端点选E等),再点要标注的点,标第二个点时重复前面的步骤。
9 z# O+ z4 z+ j4 C( M! K2 Z: z! u6 @- I5 I4 X1 _1 f
[ 本帖最后由 zzp1995 于 2008-12-12 10:16 编辑 ]
发表于 2008-12-12 10:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
7楼说得很详细,而且快一点可以直接按快捷键确定特征点,省去按空格键这一步。
发表于 2008-12-12 10:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不错又学一招了。谢谢,以前总用连续标注了。
发表于 2008-12-12 11:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
晕!楼主应该好好看看帮助文件。点标注,然后按空格,选择其中的选项再经行标注就好了。
发表于 2008-12-12 14:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼主说的不错,应该好好看看帮助文件。
发表于 2008-12-12 16:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
结束命令后按esc键
 楼主| 发表于 2008-12-12 18:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
帮助文件看了,但是可能太急了,没看到。
发表于 2008-12-14 22:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
7楼说得很对4 I+ w  K; m0 h) Y8 p6 o3 a
按空格,选取需要捕捉的点--单击 ' K# @/ C( T0 c' U# t- y/ q) ]0 _- m
两点标注就分别选取那两个点即可
发表于 2008-12-15 08:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7楼说的对啊
发表于 2008-12-16 11:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
试了一下,用7楼的方法还没有直接用连续标注简单,何必把简单的问题搞复杂呢?
