查看: 3665|回复: 5
[求助] 这样的齿轮是公制还是英制?
发表于 2008-12-11 22:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建漳州
Nuber of teeth(齿数): 242 k0 P6 M, L1 I
Pith Diameter(齿轮节径): 20.80+ b6 X0 ~6 ~! k& D1 w2 S  g- _
Pressure Angle(压力角):25°
* }, T5 U$ `" J1 {! aDiametral Pitch(径节):126 j7 y" g/ s- c) Y% z0 Q
PIN Diameter(销径):Φ3.6576, M5 @. N& W+ W+ N
Between PINS,cut size(销及切之间尺寸):44.882-44.755- _: M* L( E" g
各位大虾请帮助看以上是公制还是英制齿轮,哪里能加工这样的内齿轮。' i* t5 U# T8 ]  M# \  n6 u
' _: Y/ q: G$ @7 ?4 n; N; P
% Q8 o& x5 s0 [8 D4 c[ 本帖最后由 cthlco 于 2008-12-11 22:27 编辑 ]
发表于 2008-12-12 22:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主,你的齿轮参数不正确,按你提供的图纸上的参数:齿轮节径是50.80,不是20.80哦.24齿,压力角是25度,径节P=12..是英制齿轮.换算成公制齿轮,模数是2.166666666666mm,压力角仍然是25度,订做一把内齿轮插齿刀,订刀时一定要把图纸传给刀具厂,他们会帮你效验合理插齿刀的齿数.找有插齿机的厂家外加工.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-12-13 08:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼上正解,一般英制齿轮都是径节表示,公制用模数。从这个就能区别出来,如果图纸给出的模数不在公制的两个模数系列当中,而且具有多位小数也要考虑英制,圆弧锥齿轮不在此列。
hero2006 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-12-16 14:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
谢谢二楼,是50.80数字错了,有没有熟悉的加工厂在福建这里?我们正在寻找加工厂。用我们普通的插齿机是否可以插出来?9 U3 E* M" E8 T8 v
( [+ @5 X$ U) b9 S, @8 Y
[ 本帖最后由 cthlco 于 2008-12-16 14:08 编辑 ]
发表于 2009-3-21 18:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 2# 杨善梅 的帖子
补充一下:
$ u$ a9 f9 w  }DP12相当于模数2.116666.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
发表于 2009-3-21 23:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 cthlco 于 2008-12-16 14:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 f  P: ]0 D" }9 r$ _; r谢谢二楼,是50.80数字错了,有没有熟悉的加工厂在福建这里?我们正在寻找加工厂。用我们普通的插齿机是否可以插出来?
3 a  n- ?; F7 ^$ @$ a6 s
普通插齿机加工应该可以的,就是插齿刀必须要定做。
