查看: 2659|回复: 9
[讨论结束] 普通的电机(11~250KW)采用变频后能够节省多少电耗???
发表于 2008-12-12 08:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
发表于 2008-12-12 08:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个是和负载类型有关的,不能简单讲能节省多少电。一两句话讲不清楚,可以找点相关资料参照下。
发表于 2008-12-12 11:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
和负荷变动幅度大小有关系,一般来说5%-30%都有可能
发表于 2008-12-16 21:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
一般情况下,风机和水泵节能比较明显。
发表于 2008-12-16 22:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
跟工况关系很大
发表于 2008-12-17 00:26:38 | 显示全部楼层 来自: 德国
确实不好说,看你的负载,通常运行频率什么的
发表于 2008-12-17 09:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是长期接近满功率运行,就不必采用变频器.要是开开亭亭或长期运行在低速状态,加变频器还是很有必要的! :lol:
发表于 2008-12-17 10:49:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
同意楼上的说法,如果长期开停,增加变频器后,减小了启动电流对电网的冲击。
' F7 R  }4 o: N! m如果在额定负载下,节能效果不明显,轻载场合就很好。
发表于 2008-12-17 11:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
要明白变频器为什么会节电,关键的问题!
发表于 2008-12-17 14:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
变频器最主要、最直接的用途是通过改变电源的频率对电动机进行调速。电动机把电能转换为我们所需要的机械能,如果通过变频器控制的话,由于变频器本身也有一定的能量损耗,所以这反而降低了能量转换过程中的效率。也就是说,单纯从电能到机械能转换的角度讲,电动机加变频器并不节能。
, n& g* b- j" a6 Q) s; c0 d7 L# K& z: k, |+ g, q4 i# |, F
通常我们讲变频器能够节省能源,是在整个系统中,利用变频器改变了系统原来的工作方式,从而降低无效的能量输出,使能源更有效的得到利用。以下举例说明。
" k7 ?6 j+ E" D) P矿井主通风系统中,使用主通风机(以下简称“主扇”)对矿井强制通风。为了保证矿井发展的需要,主扇的选择要足够大。这在矿井运行的前期,主扇必然工作在所谓“大马接小车”的状态。而且过大的风量也要进行人为的限制。一般采取的做法是:1、调整风叶角度;2、装设风门调节装置。通过以上两种措施强制限制风的流量。也就是说,即要“大马接小车”,还要设法拉着“马”,限制它的速度。如果使用变频器控制主扇,调整主扇的转速,使其工作于相适应的供风量状态下,则不仅节约了电能,而且也省去了用机械的方法调整风量方面的成本。2 \- ?) c' i3 o7 p
) `  j% i! u2 w- S另外,相对于过去直流机的调速方式(多为耗能的调速方式),交流变频调速也是一种低耗高能的调速方式。
* B* ~1 ^2 A$ @% ~& x. Y: e8 t( J, N+ ]8 C( r
我的以上并不完美一点分析,只是想说明,要想得到“普通的电机(11~250KW)采用变频后能够节省多少电耗?”的答案并不现实。变频器最主要、最直接的用途就是对交流电动机进行调速。对交流电机进行调速变得如此简单和低成本,这在十几、二十几年前,几乎不可想像。这一新技术的发展,也为我们在节能设计方面开创了许多新的思路。
5 K5 a! G& N, x; p
. T8 b3 f. f3 V2 i. }$ ~" t[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-17 15:21 编辑 ]
