4天前
楼主: 2005llnn
[讨论] CA D几何作图竞赛题(2008年12月)竞赛结果已公布
发表于 2008-12-27 20:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 45# dingyl111 的帖子
完整的判卷结果、简评和名次排列就在本主题帖2楼的附件中,权限设为110,这是因为考虑到可能会有一部分会员不希望公开。参赛会员如果想了解详细情况,可以通过论坛短消息向我们索取。未参赛会员就免了吧,毕竟这涉及到别人的隐私,呵呵。
发表于 2008-12-28 11:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
原帖由 woaishuijia 于 2008-12-27 19:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ @  D" E, B( G! I+ S' e“标注精度”和图形是否错误没有联系,检查图形是否错误是以CAD软件的精度(CAD软件的内部规则)为标准的,呵呵。
) w$ d0 H. E/ ?& }/ Y“修剪”方法是用便于多数会员理解的方式指出图形错误的方法,在评判答卷是否正确时我们实际使用的 ...
1 @0 u6 r8 }  H& ~- K; p" 标注精度”和图形是否错误没有联系",这对于AutoCAD本身来说是对的,但这次竞赛是"排料"作图,或多或少有些应用成分," 标注精度”就能决定图形的错误,因为绝对准确数字只有理论上存在.实际运用中都有公差范围的.竞赛作图中相交的判断也要有公差,修剪控制最小的相交,标注控制最大的相交, "ActiveX技术"也不能判断无限小的相交,也同样会出现"证明.dwg"图的那种临界情况.8 w; ~: ?# m' d* g2 K
我的观点就是这样,包括46楼,如果woaishuijia 版主和2005llnn版主不认可,我也只有保留意见了.
发表于 2008-12-28 11:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
" 标注精度”就能决定图形的错误
& [/ S8 P! E/ u图形是否错误是按照CAD软件的精度判定的,过去是如此,本次竞赛也是,将来也不会改变,这就是规则,想参加竞赛就必须遵守的规则。3 j* J3 r, |& i! \/ ]
# z9 r. q4 a. ~2 `8 F1 \/ U你对CAD软件知道得太少,也可以说对计算机技术知道得太少。把"ActiveX技术"的涵义搞清楚后再说这样的话不迟。
发表于 2008-12-28 13:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
讨论问题请不要离开我们的主题-竞赛作图,我说的图形是指竞赛作图,标注精度不能决定它的错误吗?至于"ActiveX技术",我是不懂,但不影响讨论问题,我已经把它加引号了.
