查看: 2505|回复: 4
[求助] 有关负载敏感控制型变量柱塞泵的几个问题
发表于 2008-12-12 15:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
液压系统由单杆液压缸,节流阀,梭阀及负载敏感型变量柱塞泵构成,为实现液压缸双向调速。9 R% F: n/ h8 Q
+ q9 b' t# q% M0 e; {4 M* I$ @油研A3H系列的负载敏感变量柱塞泵:
+ e6 o( n1 p4 C) @( E. m" [) @问题一:负载敏感型变量柱塞泵上几个油口的作用?
- [7 G6 L$ G' C            1、吸入口S3 i; B: ?  W. D- h  d$ s  R
            2、控制口PP
4 D7 a' L& M3 M  |; X2 H0 V            3、负载敏感压力口L) h: w3 J! f$ n# i, Y9 p
            4、加油口*1
7 J: c4 [# G# C- W3 v. e            5、输出口P4 M( V  g" Q9 D  g/ U& o# J
            6、泄油口DR- e2 ?  x7 J  |& F$ T9 n1 o' ~
            7、壳体泄油口*2$ U$ J  ^5 I; v" H$ C( s, r
问题二:负载敏感型变量柱塞泵上调节螺钉的作用?% T+ g- }& n/ |& [7 T! z  B, E
            1、流量调节螺钉
+ I" A) C1 Y$ y: P3 _9 b            2、负载敏感压差调节螺钉
. f) E; @6 U& g& e' J+ n            3、压力差调节螺钉$ N/ C7 ?: u6 n& R3 i
问题三:负载敏感型变量柱塞泵的特性?
, @4 V$ n& n3 T1 v             1、泵出口压力会跟随负载压力而变化,但保持两者压差不变?
( }' a( U  y- p/ |! t3 P/ U8 G/ q                  那流量怎么变化啊?% r8 O- S+ ]0 C2 U3 F! g6 N
             2、泵出口压力变化对负载压力变化的响应有多快,需要几秒?- |1 L) f5 Q2 V7 {& |1 M" r
                  泵出口流量变化对系统需要流量变化的响应有多快,需要几秒?
: p: v3 q+ f6 K5 }             3、系统要求负载小的时候流量小;负载大的时候流量大;
3 l& a, Z/ g8 P% ~. m2 ~                  那我选择恒压、恒流量还是恒功率的呢?7 L  j$ c3 w5 K- Q1 a
                  对于恒压、恒功率、恒流量泵的意思是什么?$ C% P% z$ K9 K. ^4 o/ W
             4、泵出口堵死,泵出口压力是多少呢?
* \: z7 Y5 W/ C$ K0 E1 w             5、泵出口直接通油箱,又属于哪种情况?3 g) O4 L) B! b, ~
* w4 U' ?8 O  D2 b- I$ ?1 _
           红色表示重点求助问题:)
4 }3 K% _# L, w4 G$ S1 H问题四:负载敏感型变量柱塞泵最低额定压力为多少?现在想找低压的泵,越低越好,不要十几MPa的。。。。( X) J7 O. B' K8 V9 B
问题五:国外的负载变量柱塞泵价格太贵了,国内的质量好价格低的生产厂家有哪些?
 楼主| 发表于 2008-12-12 16:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
怎么没人回答啊
 楼主| 发表于 2008-12-13 07:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还是没人回答,有负载敏感泵的参考资料吗?
发表于 2008-12-13 09:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你把YUKEN的A3H样本图贴出来吧,没图的话人家也没样本,怎么回答啊
发表于 2008-12-21 13:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
油研A3H系列的负载敏感变量柱塞泵:
& ~2 {% Z! q! l/ Y, r! y问题一:负载敏感型变量柱塞泵上几个油口的作用?
5 ?" {; C5 x7 |# ^            1、吸入口S, x/ I! d4 O$ [% U1 O" k: l  G% D
与油箱连接的吸油口
" r- a- M) y9 @1 w: K            2、控制口PP
8 J$ c' H4 x2 m) \用于远程控制,添加适当控制油路时连接,比如比例压力0 t4 l( L4 M. |  Y$ J
            3、负载敏感压力口L& C) t, t4 n5 d9 B
负载压力反馈
" X& D' _/ e! J, C' d6 p' r7 F            4、加油口*1
& l9 r) h6 x- u! g油泵第一次运转前必须对柱塞泵加油至满,就是从这个口加的!以保证转子柱塞有允分润滑下起动
: E1 u/ C$ X2 \+ y# x% S. h! w            5、输出口P
% `1 X9 j, P) H4 y& ~" ?当然是油泵的油输出口,与系统管路高压油路连接
0 H8 c6 E8 b( ~! j1 a            6、泄油口DR) w) t6 ?. Z8 N) g3 m& H0 [
油泵控制油路的回油箱口。与油箱直接连接。不能与壳体泄油口并用& h. [$ n9 A% ~1 y3 H" F: M
            7、壳体泄油口*2
4 |, ~6 U/ _' w& t/ x9 e任何泵都有一部油加入壳体内以保证运动件允分润滑,多余的油的就从壳体泄油口排回油箱了- A3 N$ ?7 Q1 A( K1 F! P! z
8 J7 F5 k- |5 |9 o# D            1、流量调节螺钉6 O8 w2 V8 w, Z: ~+ W" }; L, S
调节柱塞泵的斜盘角,即节最大输出流量,一般是不会动的,& K2 w9 P" P2 N' }: k9 @
            2、负载敏感压差调节螺钉- q; E, C3 T) Z- B" q3 ^
顾名思义就是压差调节了,调整负载敏感度的,调的时候要小心,记住原始位置,好还原
+ K4 g* _5 X: J) e            3、压力差调节螺钉( R9 M: S% r6 p' n  v4 O6 s" J
流量阀的压差调整,用于优化流量线性,一般出厂已调好,不用调整,或是在调整了流量调节螺钉时同时适当调整,主要看流量线性了。; D7 E9 z% C" w7 N7 G
问题三:负载敏感型变量柱塞泵的特性?
: z; W- \/ p: s             1、泵出口压力会跟随负载压力而变化,但保持两者压差不变?
" @, S. @' B5 S                  那流量怎么变化啊?  ~! v* Y: m/ e. |; [; d
泵出口压力是随负载压力变化的,叫压力跟随,流量是你的设定值,当负载加大时,压力上升达到设定值时通过控制油路反馈自动调整斜盘角,使流量输出下降,以保证需要多少油输出多少油。所以叫负裁敏感
( x; [: h& j6 o; I: w: [: F             2、泵出口压力变化对负载压力变化的响应有多快,需要几秒?" V2 i8 k- @9 o& K3 H6 s
跟你的控制油路的液阻、油路设计,以及负裁变化、放大板响应时间设定有关,以液压系统稳定运行为准,参考值可以查样本嘛,可咨询油研公司,应该可以实现1秒以内的6 S, G" t" M) ?" p1 `; @; N
                  泵出口流量变化对系统需要流量变化的响应有多快,需要几秒?6 p, [' p- s9 [  w
跟上面同样的回答,
! p5 d( i: Q& z# Y: M             3、系统要求负载小的时候流量小;负载大的时候流量大;8 o' U. h. G, C9 [5 k
                  那我选择恒压、恒流量还是恒功率的呢?
  B( m3 ?- \- [9 K. G" U这个可不好选,可以通过控制系统实现无级调节嘛。
/ F3 C$ `; H& \. H                  对于恒压、恒功率、恒流量泵的意思是什么?, {! P" _- o* x! d$ e1 @6 X
恒压指压力不可调整,恒功率指输出功率恒定,恒流量指流量不可调
: x1 ?: b" b8 L/ b5 W- {3 I: Z* p% U$ ]4 q. I/ b* g+ \. ?
             4、泵出口堵死,泵出口压力是多少呢?
! X6 l, d( ?  G' S/ c压力就是你设定的压力呀,: |  d* w8 y- ~
             5、泵出口直接通油箱,又属于哪种情况?
/ c: j4 Z/ _, m% T" e1 b$ S3 e直通油箱,出口压力为管路液阻大小9 |! I. |* u* d7 j4 m
5 e) H+ G( r2 Q: o           红色表示重点求助问题:)4 e& e% i7 m  o3 o0 j; q' f( k( v
问题四:负载敏感型变量柱塞泵最低额定压力为多少?现在想找低压的泵,越低越好,不要十几MPa的。。。。  L) N" v+ D+ O5 c
A3H是油研的高压泵系列,可以A04FR系列的负载敏感变量泵集成了比例压力、流量控制阀。工作压力是可以在工作底压到额定工作压力间设定的,你需要的是多大,就调多大好了!5 O$ I7 H5 j( `3 H# l
问题五:国外的负载变量柱塞泵价格太贵了,国内的质量好价格低的生产厂家有哪些?. X7 ]; S' F9 `$ M: p/ |
国内的质量,稳定性,线性都有一定差距。比较好的有:五粮液的普什驱动生产的、浙江宁波海特克等厂家有生产仿油研的变量泵。北就华德有仿力士乐的。
