查看: 3664|回复: 20
[已解决] 看见一个电流霍尔里穿了两根线?是什么原理呢?
发表于 2008-12-13 02:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
看见一个电流霍尔里穿了两根线?是什么原理呢?这个电流霍尔特殊么?5 I+ q4 f$ O$ A" f
1 ], E# r* \6 }7 Q) C1 |
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-12-13 13:45 编辑 ]
发表于 2008-12-16 10:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这位楼主说的是一个电流传感器里面绕了两圈线吗?不懂问什么啊?
 楼主| 发表于 2008-12-16 14:21:38 | 显示全部楼层 来自: 德国
原帖由 sungather 于 2008-12-16 10:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! `4 F' x0 }+ B  Y& q0 V
7 N2 H: e  c" K5 T- y
3 O" C/ K) s9 R8 |8 o你要测一根导线中的电流,就要把这根导线穿过电流霍尔啊!而我看见的里面穿了两根 导线,难道有可以同时测量两根导线中电流的霍尔?
发表于 2008-12-16 15:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
电流霍尔?楼主说的是不是电流互感器啊,还是钳形万用表?两者原理都是差不多的
 楼主| 发表于 2008-12-16 16:14:10 | 显示全部楼层 来自: 德国
原帖由 半生缘 于 2008-12-16 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 n8 A- r' J; `) C7 ?2 ]" B电流霍尔?楼主说的是不是电流互感器啊,还是钳形万用表?两者原理都是差不多的
% Q, X3 D/ P; I$ u2 k5 ~
* e1 r( b3 s7 n: _6 U. m我在一款伺服控制器的主电路上看见的,我想应该是电流霍尔吧?
发表于 2008-12-16 22:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那电流传感器输出的是两根线里的电流和,电流传感器不管他是不是同一路的;或许目的是想知道这两根线的电流和是否为零吧!
发表于 2008-12-17 12:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
测量两根电流的差值
 楼主| 发表于 2008-12-17 14:25:09 | 显示全部楼层 来自: 德国
原帖由 sungather 于 2008-12-16 22:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 w! M* Y, E6 x" X1 h那电流传感器输出的是两根线里的电流和,电流传感器不管他是不是同一路的;或许目的是想知道这两根线的电流和是否为零吧!
3 O* o( S( Q. I8 i2 P6 |9 l0 h; j  p6 U: m7 G4 z5 A' d4 m. r
应该不是这个目的,因为两个电流和肯定不是零。  7楼说的还是有可能的,就是不知道对于霍尔来讲是个什么原理呢?这样测量有什么好处?
发表于 2008-12-17 16:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
晕,我说的和其实是带正负的,不一定和就是表示两个电流同向啊!
发表于 2008-12-17 16:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三相的有一种零序互感器是要三相同时穿过互感器的.你这个是穿的什么线?
发表于 2008-12-18 17:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这就是控制用的差值测量,一般情况下是测量两相电流,第三相主要是靠数学公式算出来,我不知道你有没看出是两相线引到这里还是其它方面的东东,如果是霍尔他就是这种原理,因为我做过步进驱动方面的东东,
发表于 2008-12-23 16:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
说的是霍尔传感器吧?
发表于 2008-12-23 16:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
说的是霍尔传感器吧?
发表于 2008-12-28 19:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以起到保护作用  可以测到第三相的电流
发表于 2008-12-29 09:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢分享啊  我正需要
发表于 2008-12-30 08:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
估计另外两根是用来加电压的吧,
发表于 2009-2-4 15:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼主的意思是:在霍尔电流传感器中穿了两根线还是穿了两匝?若穿了两匝是为了减少变比。
发表于 2009-7-2 13:31:26 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
是测漏电流吧
发表于 2009-7-6 14:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是穿过两根线,如果没有猜错的话,还应该有一个同样霍尔传感器也是穿入两根线,其中有公共的一根。是检测相电流的
发表于 2009-7-11 08:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该是测量两相,然后靠计算得到结果。
发表于 2009-7-17 08:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
过流检测 :lol:
