查看: 1165|回复: 1
[求助] 同步设计问题
发表于 2008-12-14 08:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
我要想控制两个液压缸同步,精度在1毫米,行程5米压力14MPa,选用什么比例控制可以实现?或者伺服控制。?
发表于 2008-12-14 22:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道有没有时间的要求,即5m行程需要在多是时间内走完?这个和同步精度有很大关系。/ Q% f  z8 m. Q/ ^2 i4 `3 N: `. r
建议以一个缸为基准,另一个缸跟踪其的行程,采取闭环控制。
