查看: 1807|回复: 6
[讨论] 零件图及装配图中零件数量问题
发表于 2008-12-14 10:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
零件图中的数量与装配图中的数量必须一致。实现一致的方法有以下两种:
1 P0 h7 l, N: V! F  X  f/ K$ }% O1、在零件图自定义属性里增加数量一行,手工输入零件数量,装配图明细栏调用前面的自定义属性“数量”,这种方法由于数量是手工输入,可能出现输入错误,如果事后修改装配图,增加或减少了零件,忘记修改过来,也会造成错误。
0 c; C5 x" `/ O0 f% M$ B2、装配图明细栏调用装配时真正用到的零件数量,零件图的数量手工输入,这又出现了脱节的现象,可能造成错误。
! @/ X" v' J7 |6 K! s! {有没有可能在零件工程图里调用装配图里实际用到的零件数量?
# B) X: |, W. q还有什么好方法吗?
发表于 2008-12-14 11:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-14 12:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
运用数据管理会好些吧,一般情况图纸是不注明数量的,在明细表上体现.
8 t/ u9 p. q! a# r' Y2 A: I  A$ R所以就算有好方法我也不会去用的.嘿嘿
 楼主| 发表于 2008-12-14 19:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
看来观念要改变,标准要换版了7 f) I5 _- w. _0 }- t
我被标准害惨了
发表于 2008-12-14 20:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
受教了!谢谢楼主!
发表于 2009-5-23 12:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好能在单个零件图里面自动生成数量的,可是,没有找到  jswxlhc@163.com
发表于 2009-5-23 16:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我也想知道!
