查看: 1763|回复: 15
[求助] 阀块除锈
发表于 2008-12-15 12:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
最近从国外运来一批阀块,T型块,液压通舱键,发现部分便面已经生锈,通常情况下阀块表面因为是密封面要是要经过精确加工,现在已经生锈,应该怎样处理,同时又不影响密封.(在国内好像都是经过发黑处理,可是这批国外运来的好像没用这种方法处理)
 楼主| 发表于 2008-12-15 13:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
附图一张,这是其中一个T型块.+ b" L! V& U5 O+ {( Y' _; A' o
; g; J5 f: u5 D* u( ^& X
[ 本帖最后由 lele123 于 2008-12-15 13:11 编辑 ]
发表于 2008-12-15 13:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
退货回去就可以了,再索赔
发表于 2008-12-15 13:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有可能是国内制造,先出口到国外,再贴牌国外厂家制造,然后又出口倒到国内来。" `& l  L/ R" H' P
这样有不菲的利润,满足一些国人认为洋货就是好的心态。愿意高价购买,特别是一些国企业买配套产品经常有这样,反正钱是国家的。# i7 n% X* i) H% A- e7 H# h
一些利益集团厉害着呢!
6 q" z8 x( Z  j* _4 o& d) P2 ]! U7 B! [
像楼主上传的产品,绝对是三流小厂生产的。
 楼主| 发表于 2008-12-15 13:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
说得好,货主就是这么要求我们的,  B8 A3 b  n& O
说明一下我们公司就是发货公司的国内分公司,我们得想办法处理这些生锈的阀块,有什么好办法吗?
发表于 2008-12-15 14:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
直接返厂得啦,自己最好不要处理,不然他们该耍赖皮啦
发表于 2008-12-15 14:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
元件上都有密封圈! \& f; a! [  w+ z; h$ e9 L9 d
酸洗一下,应该问题不打  g) ]& l& j# c/ D3 i1 ]" f  O2 I
一般阀块经过热处理不会生锈,这样的话应该问生产厂家或这方面的专业人士。
( h6 Q! B* [% I( ?6 r: x+ c不行,就退货
发表于 2008-12-15 17:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、表面像是镀层脱落所致(疑似镀铬);
( |& t2 T5 p! n' Q+ h2、若想处理的话,到磨床磨一下就行了(2~3道);. l, K" ^* R0 ^+ m4 k5 y( M
   磨后重新处理表面:镀铬或非晶镀;
: J7 ^! G( X" u& A* K5 S& b. m; Z3、不会影响精度,密封不成问题;& \. B4 G- R6 I& G2 x& \
4、在没结清款的情况下,拿着加工费用清单和供货商“谈”;; r9 f  q' H* I* c( W, r
   已经结帐就认倒霉!!
0 Q3 E" Z4 y  Z! [' U  O
发表于 2008-12-15 17:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
酸洗即可!
发表于 2008-12-15 18:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
1.退货(或换货)。
1 F9 D0 b& k% k! J8 A% q2.使用平磨,重新磨平面,再做防锈处理(发蓝或镀锌),我厂对生锈的半成品件采用此种办法。/ Z: W8 C' n7 _5 J6 N/ _! [
3.酸洗,适用于浮锈,锈斑严重(有坑)效果就不好。
发表于 2008-12-15 18:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
你发的图好像也不是很严重,用除锈砂轮机除一下严重的,再酸洗一下,应该问题不大
发表于 2008-12-15 19:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
图片显示的加工痕迹说明应该是铣床加工的,从纹路上看加工等级并不高,而且似乎不是安装面,若是安装面的话儿就的重新磨,非安装面砂纸即可对付。
发表于 2008-12-15 19:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得不会影响精度,密封应该没有问题。
发表于 2008-12-19 12:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用除锈液洗一下,别用硫酸盐酸泡,拿出来一样锈
发表于 2008-12-19 12:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
稍微磨下 不要太深 同意8楼说法
发表于 2008-12-19 13:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 gxp1014 于 2008-12-15 17:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 g0 \% [) [. ^- D4 E
1、表面像是镀层脱落所致(疑似镀铬);
" p) Z7 c# _0 q% F1 E2 Z- R9 U8 ~8 M$ @2、若想处理的话,到磨床磨一下就行了(2~3道);2 K6 I5 N+ W( l
   磨后重新处理表面:镀铬或非晶镀;. |4 R: y/ O1 t- @  h
3、不会影响精度,密封不成问题;0 u  i( ^! Z' ?$ z5 I
4、在没结清款的情况下,拿着加工费用清单和供 ...
' c5 q4 a. [" X+ Q/ H
呵呵,照此执行!
