查看: 3309|回复: 18
[已解决] 焊接大件(长大概1.5米,厚20)焊接变形多大?
发表于 2008-12-15 16:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
焊接大件(长大概1.5米,厚20)焊接变形多大?采用Q235,, 开坡口,里面加筋,是个箱式结构,我问过焊接的师傅他说能保证5mm,问一下这里的高手采用普通焊接工艺能保证5mm一下么?
发表于 2008-12-15 17:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
当然可以啦,要相信现代的技术嘛
发表于 2008-12-15 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
制定出合理的工艺肯定没问题,但控制变形需要焊工有丰富的经验。反变形量、定位焊、焊接顺序等。需要通盘考虑。建议开双面坡口,可以减轻焊接应力。
发表于 2008-12-15 19:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个没问题的,早些时候俺也是不信!但是见过现场焊接(还是个徒工),不得不信啊。
发表于 2008-12-15 19:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
最好有图 / u4 @9 L2 [$ e. d8 v5 W1 x5 s( K3 u
你可以先把筋板点上,俩面开坡口。
发表于 2008-12-15 19:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
就算你先把箱式结构都先点住,焊筋板的时候整体表面还是会变得凹凸不平。
" ~( C1 `! n5 N% h! G, K, W! {4 M( w4 O
这个要等焊好之后用火焰矫正。手艺好的话能做的很漂亮。
发表于 2008-12-16 08:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该没问题
发表于 2008-12-16 09:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有问题的,焊接以后再校正。可以采用火焰、水冷、敲击等等。
发表于 2008-12-16 09:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该是可以做到的,可以考虑刚性固定,选择合理的焊接顺序
发表于 2008-12-16 12:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
即使有一个完整的工艺,焊接变形的大小也是由焊工的技术来保证,5mm容易做到,焊工留了点儿余地。
发表于 2008-12-16 13:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
原帖由 wxzc 于 2008-12-15 19:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ F% |5 \$ d( d1 }$ Y0 J9 U. p制定出合理的工艺肯定没问题,但控制变形需要焊工有丰富的经验。反变形量、定位焊、焊接顺序等。需要通盘考虑。建议开双面坡口,可以减轻焊接应力。
3 |* f7 V" P* I6 \  v
     焊接前的处理都介绍了,我提一点后处理的方法,针对板类零件的焊接变形主要是弯曲,扭曲和局部变形,应采取火焰校正法,先校正扭曲变形,次校正侧向弯曲,在校正板面弯曲,最后在校正局部变形。
发表于 2008-12-16 16:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 hnhoutao 于 2008-12-16 13:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' o  ?' X! y: N8 X1 U/ u" U8 Z( @1 d; B6 S7 m
9 ^' _% E) G" K+ n" N3 L
纠正变形比控制变形在技术上要高一个档次啊。具备纠正变形的能力,控制变形就不在话下了。+ b8 C9 M, |8 y: f1 w0 @2 O
焊接变形和火焰纠正的原理是一样的。% B6 n* r' c5 p# k. [
5 ~* c* t/ f1 W. {$ H9 `8 T
[ 本帖最后由 wxzc 于 2008-12-16 16:48 编辑 ]
发表于 2008-12-16 19:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
先点焊,点焊筋,再堆焊,由中间向两侧焊,采用多层多道焊,焊接电流160-200A,并注意控制已焊过焊道的温度.再校直.. N7 d' a( E- x$ A
(已上是我想出来的,请行家说一下能否保证楼主的要求)
发表于 2008-12-16 19:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
采用普通焊接工艺能保证5mm一下,没问题
发表于 2008-12-17 16:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想知道楼住所说的箱体具体是什么尺寸,架筋是什么结构,如果筋太多板厚是20毫米的话如果变形将很难校平,要保持已焊焊缝的温度好象也不行,如果按规范焊接的话要大约一个星期吧.
发表于 2008-12-17 20:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 lymblj 于 2008-12-15 16:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 H2 r- t8 ?" I+ k7 Z& O7 ^, B焊接大件(长大概1.5米,厚20)焊接变形多大?采用Q235,, 开坡口,里面加筋,是个箱式结构,我问过焊接的师傅他说能保证5mm,问一下这里的高手采用普通焊接工艺能保证5mm一下么?
9 [! m  o/ C! ~: U5 `: M% C/ `
双面5毫米吗
发表于 2008-12-17 22:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
焊接工艺的制定是相当重要的,有效的焊接工艺手段可以很好的防止和控制变形量,诸如焊接顺序、焊接工装等;
% p5 [2 r/ G1 ?1 ^( `  ]7 j) a( ?4 \9 h2 k" M+ b0 y
[ 本帖最后由 maomao_hcht 于 2008-12-17 23:00 编辑 ]
发表于 2008-12-26 15:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
肯定可以的,我公司是制造压力容器的,如果不行的话我们的职工的焊工证就不是考的了
发表于 2008-12-27 22:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最好发个图看下。
