查看: 2555|回复: 11
[已解决] 有关热镀锌的问题
发表于 2008-12-15 19:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我公司有一批球铁铸造件加加工后进行热镀锌,镀完后加工表面凹凸不平,就无法进行装配,最后只有进行人工打磨了。打磨后表面又不平,无法密封,而且镀锌层也没有原来要求的厚了。在这就想请问各位高手,是什么原因?是材质的问题,还是热镀锌的工艺问题,还是其他什么原因。请各位高手帮帮忙吧!
发表于 2008-12-15 20:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热浸镀锌的工艺镀层厚度大,而且不均匀,外表一般粗糙,厚差20-30%也正常,如何精确装配,更不要说要密封.认为不是工件材质问题也不是热浸镀锌工艺问题,是没有正确选择合适的表面处理问题
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-12-15 22:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
热镀锌表面不平,主要是镀锌时温度控制不好,偏低了,容易有流挂\表面凸出等缺陷,至于要配合或密封,最好不要用镀锌表面,因为表面粗糙度最多能到RA25,肯定不要.
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-15 23:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
关键是客户要求热镀锌,这个问题解决不了,做出来的产品不符合要求!期待有好的解决办法
发表于 2008-12-16 00:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 VICTORLUO888 于 2008-12-15 22:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" S+ z% \1 W& x& O2 B, q, j
& k! U% ^* v5 }) E
, n3 z4 x6 {7 Q* }! N, d
6 {& s/ z& G% J
要配合或密封,最好不要用镀锌表面,因为表面粗糙度最多能到RA25. k2 k4 U; `0 x
-->我認同。
发表于 2008-12-16 08:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个工艺肯定是达不到密封的要求的,可以跟客户协商,采用镀镍应该达到,不够成本会高一点了
发表于 2008-12-16 12:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
热镀锌的缺点很多,特别不适合精密装配的产品。确实要跟客户商量更改表面处理
发表于 2008-12-16 13:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
装配表面哪还能镀锌呢,应该是装配后整体镀锌吧,是不是流程反了
发表于 2008-12-16 18:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
我觉得应该是装配后镀锌,或者装配时两两接触的表面不需要镀。
发表于 2008-12-16 23:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
要是球铁铸造件的话, 进行热浸锌前应先作打砂处理, 才能确保镀鋅后有质量完好,: ~: G! w, y& t2 f# @2 I% \
可是, 热浸鋅表面是不可能達致像电镀一樣的效果的, 要是作為密封件的话, 可能不太适合
发表于 2008-12-23 15:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
应该是热镀锌问题。
发表于 2008-12-23 16:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
热镀锌就是表面不好啦 一般都是装配好了,整个放进锌池里镀的
