查看: 1892|回复: 12
[已解决] 偏心夹头设计
发表于 2008-12-16 10:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如附件这样的零件,车加工需设计偏心夹头,请坛内高手支援,或者提出其他好的加工方法,不甚感激!
发表于 2008-12-16 11:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
设计一套比较简单的车床夹具即可
发表于 2008-12-16 15:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
这是我的一种思路,请作参考勤。
发表于 2008-12-16 18:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的需要改进下: 以2边的R 限位 压紧会更好
发表于 2008-12-17 08:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
V型铁是活动的,可以压紧的,我没有画出。
发表于 2008-12-17 12:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果要求高 用加工中心 会好点" a) W( d" [; |5 \$ W; C
不高成批量的话 楼上的设计不错
 楼主| 发表于 2008-12-18 19:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
非常感谢2楼,这是要进行大量生产的。如果能用车床加工,成本肯定比加工中心要便宜。现在这样的经济环境,还是力求便宜适用~
7 ^9 ~  c! f% h) l
1 ]: `. a" Z7 f7 B. _: l个人觉得这样的压紧不是很好,所以还在期待更好的IDEA. 不过还是非常感谢2楼!
发表于 2008-12-19 16:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
用三爪反紧,做一些简单的模块顶着就好
发表于 2009-1-10 15:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件的外形是否接近,加工一个外圆有肩格的圆大饼,按零件的外形放间隙线割内形后割一缺口,在大饼的反面用螺钉固定一平板,以控制零件的轴向尺寸,零件放入大饼后用三爪卡盘加工。
发表于 2009-1-10 18:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上的说的方法很好,推荐使用,最好做个弹性自动夹紧装置效率更高
发表于 2009-1-11 10:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
QQ截图未命名11.jpg 画的不好,以前用过,仅供参考
发表于 2009-1-11 11:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上的办法最简单,但定位铁也得是“V”字形的吧!!!
发表于 2009-1-12 07:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 12# Angel95599 的帖子
不用V型的,平的就行
