查看: 1539|回复: 2
[讨论] 怎样解决螺纹防松问题
发表于 2008-12-16 12:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
本人做了两个顶针,用来顶住主轴的两端中心孔,防止主轴轴向窜动,
: W3 I1 x5 b% B+ z& K用螺纹联接,拧动顶针去顶紧,怎样才能解决螺纹防松问题
发表于 2008-12-16 13:12:18 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.用螺纹胶
) h/ i" E' t( E2.用两个紧定螺丝
4 F) F: J) j. P' W6 R( J) R7 x3.螺栓预紧后,再用螺帽对顶
发表于 2008-12-16 13:34:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
點螺絲固定劑!
- {: f, [& I# U- F& m- g4 ^
& L( V  P: |! ?  q, Q1 S
5 a- ]2 _) ]' b# ~螺絲固定劑
0 X8 c; X2 v* w螺絲固定劑之用途為防止螺絲、螺栓、螺帽因震動而脫落,確保裝配後之可靠度,不需其它之機械鎖緊裝置或額外加工,只要幾滴HOLDTITE螺絲固定劑,變能解決您的螺絲固定需求。本產品其他優點尚有: ) B) N0 A3 [& m
防止螺絲間的腐蝕 . E$ X1 d( y0 o- ?. O$ s+ m, {* J
螺絲固定劑在螺絲裝配完成後才開始固化反應 8 b; a1 c" S! n: D+ G/ C
具防漏作用   K& z% L, [; [6 Q$ B2 O1 s
備有高中低強度產品供選擇
7 l6 p+ `! J+ k( {http://www.taiwan-manufacturers.com/screw-02.htm
