查看: 4098|回复: 5
[求助] viewmill外挂无法运行
发表于 2008-12-16 19:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,7 Y4 Y/ v/ e' W6 o7 `+ c0 X2 a" n
请参见此消息的结尾。
( C: O, M; e; q# J1 t4 `************** 异常文本 **************( d; s& s  t8 O7 q. S
System.MissingMethodException: 找不到方法:“Void PowerSolutionDOTNetOLE.clsPowerMILLOLE.GetEntityList(enumPowerMILLEntityType, Int32 ByRef, System.String[] ByRef, Int32 ByRef)”。
. z! u& u  b& W   在 viewmill.frmViewMill.frmViewMill_Load(Object sender, EventArgs e). G! f# I2 t0 ?' r2 r: E
   在 System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
1 d2 v) i. c" u; K" u   在 System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)% |9 U; w% ?) t0 E
   在 System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()- A) r- N& X6 r) Q
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
4 ~; a$ Y4 s5 B0 \   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
$ H6 G6 }+ _6 d   在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
1 z& i& {) d5 A( j) u9 b& b* W   在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
5 |# ?: W1 T5 f% K" b5 e* c( h9 k  D* W   在 System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
( I! b: |7 K. p1 C) t   在 System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)) \9 L( w! }  @6 K6 ]
   在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)& U$ c' o' h$ y) T8 \) O9 @8 r
   在 System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)& n" Y% j" Q+ E0 R4 O6 r" Z
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
( z( x$ f* D/ m5 `   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
! ?8 X8 a* z6 O/ f+ q5 X   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)( F" s+ G2 E+ \# N
5 H9 f7 Q9 Z9 B$ U************** 已加载的程序集 **************
/ b; b+ Y  v' imscorlib
9 Z; t# _1 J. ~3 T/ F* w    程序集版本: 2.0.0.0) {; j% P, m/ F3 S/ K* `9 \1 [! ]
    Win32 版本: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)! I( k! w8 X' B7 o: r) }" z( ?+ y/ D
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll" I, Y1 k8 Q& W
; A9 H7 h$ D4 p3 Vviewmill
+ }- H  C+ d; ]* P# h$ p    程序集版本: 1.0.0.0
+ @1 D: H! d" h. {4 @    Win32 版本: 1.0.0.0
' N" {3 E9 a  ?* @1 Q    基本代码: file:///C:/dcam/delcamutils/pmill2/5.005/刀路模拟.exe/ R: Y& C6 G0 q6 `+ q: U
----------------------------------------0 D0 Z% g( g8 @
Microsoft.VisualBasic$ L6 J5 l  z$ F+ y1 U; V/ e* k" l
    程序集版本: 8.0.0.0
# Z& l" w% D/ p1 S; Z- k3 [. }    Win32 版本: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)4 S- j5 w2 }; |9 L0 R
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
0 {  C- O2 E3 T/ X! P0 y----------------------------------------
0 G: ?: k# N: Y8 pSystem
. G3 P% b' t/ {) ~" i& A* ^    程序集版本: 2.0.0.0
3 ]" J3 }' M( U/ A( f& p3 A  h7 {    Win32 版本: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
# f3 ?6 f9 e, W9 z    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll$ r& Z; W3 L# l$ f1 A- P2 t5 k
----------------------------------------0 r% s7 P; B: _+ W5 V
& z7 s& O& P9 Q! q    程序集版本: 2.0.0.01 R5 `. v/ g6 P( x' u
    Win32 版本: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)# p( s( w9 G( k7 i% L
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll( y+ m" [) [& T( y
- }; {: X- C- ~0 cSystem.Drawing
% z, N6 X# w' H' d! W: C    程序集版本: 2.0.0.0
$ w4 S; ~+ P5 s" a' W    Win32 版本: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)% |4 p0 `- ]% L& A+ B
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll* `- J' h6 n! P
/ U5 B- i: \4 s7 @+ c- ]& p: hSystem.Runtime.Remoting
) \7 \" o( |. C3 {    程序集版本: 2.0.0.0. V7 w% J: C: G' ?3 y  [& F- z
4 {% |- |" C8 D: V0 G' |  `    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
/ S/ D4 F6 t7 i% e, C2 T, g----------------------------------------
/ c4 p9 u+ n% ^1 [$ tPowerSolutionDOTNetOLE% a5 q2 @% n' B& H& N  {+ C
    程序集版本: 1.2.1791.17334
! K+ d' f; q0 J* C6 x    Win32 版本: 1.2.1791.17334
8 U+ M/ K- s, Z6 `% A    基本代码: file:///C:/dcam/delcamutils/pmill2/5.005/PowerSolutionDOTNetOLE.DLL/ k' H. m8 |. T7 o% T9 U: d
----------------------------------------5 O# ?0 y) y7 ]0 g0 }9 t4 d
mscorlib.resources$ ]( {4 }2 U0 r" b6 i8 ]
    程序集版本: 2.0.0.0
9 `, j$ n) T, |! M# y* T    Win32 版本: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)) ~' W8 |8 P, r5 d; k+ b8 T% C/ Z
7 u3 J5 `: {7 s( F4 t; u, U----------------------------------------" L* ?& ~1 i: v' ?% x
System.Windows.Forms.resources, }3 s4 Q# W, s4 Z# W
    程序集版本: 2.0.0.0; f+ O6 N& z, r% Y1 [
! [. [- }! t% i8 H5 S7 M; B    基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll, s! V; L& g2 d8 D
9 Q. Z( ]; r+ k************** JIT 调试 **************" z- C3 A4 g* I! h9 z9 u9 G
要启用实时(JIT)调试,9 v- N+ A. _/ ^( ^
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
$ ^! v9 C# I9 Y, B# V& a! mjitDebugging 值。
  Z' a7 v  z$ c编译应用程序时还必须启用
9 T% |7 E5 J8 K2 f0 F# ]调试。
% b6 b4 y. C3 q7 u3 I例如: % ?+ W. N  ^" p  }  N6 n0 W3 x
<configuration>
) K5 s4 s+ c1 @% y    <system.windows.forms jitDebugging="true" />* {0 R% m, R& o. {5 T
</configuration>
# i- ]1 ^7 H6 P6 c启用 JIT 调试后,任何无法处理的异常
3 A: }+ H" X# y  j( l) P都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器,
' @0 n! t6 j1 @# Q. a7 F: Y7 N而不是由此对话框处理。
+ x) G2 L# F& l5 Q# @
5 ]; V/ b5 K; o( a0 C% r0 n- J# O1 R$ Q3 ~6 g$ H1 ~, [
) f, O0 e1 B% V* ^  T/ o  Q" Q) v! ^# f
以上是详细信息。本人重装了电脑,c++和支持文件都是最新的,装全了,netframe也装了3个版本,就是无法运行。望高手指点下。5 I; L( x4 w9 V% B5 t6 A
; Z( i. H% h3 p- O  p* }
按继续后弹出面板,就是无法使用其功能$ O7 E$ U' P8 u5 V6 z  [
5 @, s& G% l0 @% i
[ 本帖最后由 vip_v007v 于 2008-12-16 19:41 编辑 ]
发表于 2008-12-16 20:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
以前是否可以正常使用?( g1 X9 W. X! l0 c
PowerMILL版本?
0 \$ a7 |  x. [- T操作系统?
 楼主| 发表于 2008-12-17 11:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以前可以运行,但在这个系统不行,我记得以前是猪猪猫的系统。XP-sp3     PM8
发表于 2008-12-17 13:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
我不知道您现在使用的系统(xp sp3)为什么为这样,
& O) H. }4 M4 F" E
8 {2 e0 ^5 ^* R& C5 u- [. v1 [这个viewmill,您更改过皮肤吗,很漂亮,跟我以前汉化的不太一样,看着眼生9 @5 _& M5 d. U- P7 |: v
3 L, h  s9 \9 N6 e. u! R我以前汉化的,至少在xp sp2下是可以正常使用的,当然这个不能用于PM9.0
发表于 2009-7-20 14:58:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
模拟刀路-100
这是我做的新的模拟器,你先试用看可不可以,如果好再联系我!
模拟刀路-100.rar
5.01 KB, 下载次数: 45
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hh749 + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2011-1-24 18:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我的也有问题   下来看看
