查看: 2730|回复: 7
[已解决] UG 怎样做铸模?
发表于 2008-12-16 22:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
UG 怎样像PRO/E一样做个做铸模?
 楼主| 发表于 2008-12-17 22:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么没有人说话啊
发表于 2008-12-24 12:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
抽取曲面,修补面,然后缝合曲面变成实体。这个办法做铸模应该可行的
发表于 2008-12-25 14:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
型模都大同小用,不外乎最终使用的工艺设备不一样,型腔型心镶块及分型面这些主要东东差异极小,辅助装置有些差别而已。“注塑模向导”就可以的。再说破衣和油鸡的设计思想也是大同小异,不外乎界面不一样。功能都非常强大!
发表于 2008-12-25 17:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
原帖由 gyhrp 于 2008-12-25 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 l6 |* {# h( q( X& ^+ h
型模都大同小用,不外乎最终使用的工艺设备不一样,型腔型心镶块及分型面这些主要东东差异极小,辅助装置有些差别而已。“注塑模向导”就可以的。再说破衣和油鸡的设计思想也是大同小异,不外乎界面不一样。功能都非 ...
$ O6 A% L- S+ A! l
铸模和注望模差不多一样的吗?
发表于 2008-12-25 17:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有谁能说得详细一点呀!
发表于 2008-12-25 19:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
型模都大同小异,主要是说成型的主体部分:型腔型芯镶块及分型面,型腔用于成型零件的外面,型芯用于成型零件的孔类面,镶块是为了解决制造问题,是型芯或型腔的组成部分,分型面主要是解决成型后零件能顺利与型芯和型腔脱离的问题,所以不管是啥模,都得缘零件最大尺寸位置分型。灵活应用注塑模模块,比如说,注塑模模块中的材料不选(None),收缩率填你所用材料的,或不填(1.0),调入后用“比例体”缩放也行,后面的步骤一样,标准模架及标件除交口套等少数须手工建立外,均可借用(或稍作改动)。其实只要型腔型芯镶块及分型面搞定了,其他用手工也很快就搞定。个人意见-----仅供参考!
astrokylin + 5 技术讨论
发表于 2008-12-29 12:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
proe铸模不是铸模的意思,只是中文翻译不正确.
