查看: 5037|回复: 19
[讨论] mastercam 软件有什么优势没?
发表于 2008-12-17 08:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
现在数控编程软件有pro/ENGINEER、UG、CATIA、EUCLID 、mastercam、Solidworks等等,对于mastercam 软件有什么优势呢?
发表于 2008-12-17 20:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2d之王啊
发表于 2008-12-17 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
什么软件都有它的优势,MC的话我个人认为2D比较强,没几个软件比得上
发表于 2008-12-18 16:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 380557319 于 2008-12-17 20:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 e: l1 @  D! D) P. m6 P) R, I
' s% Q* l5 @. s
' }) r7 ~7 W1 z2 R  ?* _
有什么具体的优势呢,可以详细讲一下吗?
& a3 H: @) z; w您觉得在仿真方面,vericut和Mc怎么比较呢?请指教,谢谢
发表于 2008-12-18 16:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
静候高手解答。确实有时候很迷茫啊
发表于 2008-12-18 19:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
每个软件都有优势啊
发表于 2009-4-11 21:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我也感觉很迷茫啊
发表于 2009-4-26 01:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
MC的2D的确是没法说的,至少到至今还是名列第一的
发表于 2009-4-26 06:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
加工来说MASTERCAM的确历害好用,但是但3D或比较好级的曲面就不行了,一般的曲面还是没有什么问题的。画一般的曲面MASTERCAM还是不错的,UG用等高挖槽可以用不同的高度来分层。对高速加工模块的MASTERCAM来说是也是可以的,并具本人感觉那个还更人性化,更合理,
发表于 2009-5-3 10:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
还是mc对硬件要求低。
发表于 2009-5-3 10:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
各有优缺点
发表于 2009-6-8 16:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
全球用户第一
发表于 2009-6-8 16:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
MC在计算刀路方面是比较快的,相比UG对电脑配制要低很多!所以我还是选MC方便,快捷!
发表于 2009-6-8 16:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Mastercam电脑配置要求低,计算速度相对快易学易用!
发表于 2009-6-8 18:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没有优势人家怎么混呢?呵呵
发表于 2009-6-9 09:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哈哈, 经过上面几位的回答, 终于大概知道MC的特点,我从来没用过, 总以为MC很复杂
发表于 2009-6-10 21:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
mc非常好学一学就会  太好用了 我喜欢8 {/ P3 V' F1 J1 Z# N/ S4 V" Z% Q) _
我一直用它编数控车、很好用的
发表于 2009-6-11 13:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
mastercam的名字好听,呵呵!
发表于 2009-6-11 22:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
MC 真的好学  而且也好用  我见过一个小学没毕业的  用MC英文版那才叫个牛哦 呵呵
发表于 2009-6-11 22:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谈一谈用Mastercam和UG之心得体会。
0 {) V( L+ q9 o
7 v% M$ f$ y! O- H  h' [. M
$ k& A  g9 a* y7 a9 o9 R( a. }! P$ a一、2D铣削
1 ^( R1 S' u! a$ z, I9 l3 C
3 x( Z3 @+ u' X! S* oMastercam编程的特色是快捷、方便。这一特色体现在2D刀路上尤为突出。
+ B# f9 A  z2 C* |% n+ p
0 s( F! _2 c2 S; X( m0 f, {) c' P1、Mastercam的串联非常快捷,只要你抽出的曲线是连续的。若不连续,也非常容易检查出来哪里有断点。一个简单的方法是:用分析命令,将公差设为最少,为0.00005,然后去选择看似连续的曲线,通不过的地方就是有问题的。可用曲线融接的方法迅速搞定。
: {3 b3 Z3 g1 r3 r, w* A! a) \) I8 y: m: U" ~- O4 k, T
总之,在Mastercam中,只要先将加工零件的轮廓边现、台阶线、孔、槽位线等等,全部搞定,接下来的cam操作就很方便了。
9 p. X/ e9 }0 E) T. S' n' i! }- }
. u% z. ?6 l5 I2、由于Mastercam的2d串联方便快速,所以不论你一次性加工的工件含有多少轮廓线,总是很容易的全部选取下来。一个特大的好处是:串联的起始处便是进刀圆弧(通常要设定进刀弧)所在处。这一点,至少是UG目前的任何版本望尘莫及的。; K; _( c8 r' P7 ]$ d
) x+ A. z+ l, ~
3、流道或多曲线加工时,往往有许多的曲线要选取,由于不需要偏置刀半径,在Mastercam中,可以用框选法一次选取。而在UG中,则要一条一条的选取,可以想象这个工作有多么繁杂!, d( t6 L* |$ \' ]6 k' X$ Q. H
; C. O" |1 c7 {$ K7 g/ B
8 e: P% P" @! R1 `UG的2d加工的不便之处:& p5 e/ [3 S$ v2 I( N( ~' V8 w
% \/ l" L: P9 n  o" B虽然我很喜欢UG,但如果我说,UG的2d铣削功能与Mastercam不相伯仲,那一定是言不由衷的话。* t# q" \- V# ~" D
0 W4 `; g: Y3 I2 d$ T7 y
1、不能像Mastercam那样,一次性串联选取多个轮廓,而是必须选取一个线串后,点击“选取下一边界”,才可以继续选取。并且,若是开放与封闭的线串杂在一起,则每次都要设定;还有,刀半径偏置的也要特别注意,一不留神,没准方向就反了。不像Mastercam,串联开始的左边便是刀具偏置的方向。
3 Q2 {; g; X% g$ X+ K( L9 z( [
) I/ e7 n, f9 D$ L' @* X/ v2、流道或多曲线加工时,往往有许多的曲线要选取,在UG中,要一条一条的选取,可以想象这个工作有多么繁杂!而Mastercam可以轻松搞定!6 n' [$ r- p5 C: \: l5 c
8 {2 Y6 C" M. @8 r# w( g" m; l% G7 t
3、2D铣的进刀弧的位置。
3 s3 N- D4 b' w! R0 k: a# V* N3 k' ^3 G
  这是很重要的。在UG中,需要一个轮廓一个轮廓的设定进刀点的位置。需要注意的是:在UG的”planar profile“中,根本就没有设定这一参数的地方,你没办法定义进刀点!当然,这个问题可以在tool path中的customize dialog中调用出来。或者修改样板档,就不用以后每次都修改设置了。若不知道如何调用,可选择planar mill的操作,在cut method中,选profile的走刀方式。4 k) K9 K5 `  L7 T' C
3 m- I$ e3 v3 A- f
+ x# X7 h7 V0 v3 k  j: a9 z- ~
二、3D曲面挖槽:. P$ m. R" R8 b1 f
: m  S; Y: L( D" x- K  Mastercam的开粗
2 T6 N6 }) F3 Z7 U4 Z: ?1 I9 D! C( C: Y5 w
  1、锣铜公或公模,最好不要在工件里面下刀。Mastercam可以方便的选取一个点作为每次的下刀点,当然这个点在工件外,但也不要偏离工件太远。Mastercam的这一功能设计得非常好,提刀少,效率高,且基本上可以保证下刀点在同一点,加工比较安全。
* X/ E! R5 E7 e# b7 x/ H) s! ^7 y" w8 {7 S" r; L
  2、若用此方式锣型腔,或铜公的低洼处,螺旋下刀很重要,螺旋下刀角度尽可能少点。铜料3到5度适宜,钢料不要超过5度,我以为最好2度。加工起来比较平稳,没什么大的噪音。
! ~1 R8 ?% y+ ]1 b+ y3 X% Y* |% X; i; S- ~" }/ j
  3、一个重要的设定:if all entry attempts fail 请选择skip。否则,铣到底部不能螺旋或斜线下刀时,就会直插下来。几年来我的好几个同事在锣型腔锣到底部的时候,机床常常发出尖锐的插刀声音。显然原因出在这里。1 L: T4 q/ n( ~# R8 q% l6 F
( T; [$ }2 `7 p/ s9 o% E  U5 c( E
  4、一个绝招:曲面挖槽时,在螺旋下刀参数栏中,将“follow boundary”打上勾。这个功能也许用到的人不多。可作用却是大大的好。它可以令刀具下到工件的最深处,且环绕式下刀,而不是直插!
# j6 g0 e: t! a3 t- I. v+ P' a$ U* f+ f2 d) N7 c9 f, k
) l% j. X- p2 g
  UG的挖槽开粗:' a9 F  p1 P7 x) [( K
* Y: ?1 S; ~4 |2 E) u  1、即cavity mill。很多人都反映UG的开粗加工,抬刀太多。平心而论,UG的抬刀确实比Mastercam多得多,用惯Mastercam的人,可能很不习惯UG的不厌其烦的反复抬刀。实在讲,跳刀多至多影响效率和质量,如果因为不安全的抬刀而导致撞刀,损坏工件,甚至伤到机床,那才真是一件令人痛心的事!/ d+ G4 R! r! s/ w' `" S
) b& }& D, k+ Z$ b: o: P
  2、UG的粗加工的减少抬刀的方法:在cut method中,选取follow periphery。在cutting中的cut direction中,选取inward.将island cleanup打勾。7 Z" a5 M1 G; S& i4 N/ X* Y
# u. k" q2 V$ X# S; f1 d) p
  3、抬刀频繁,效率更高:另一种相近的方法,即是通常说的抬刀多的那种:follow part.这种刀路其实也是蛮好的,虽然抬刀多,但只要机床的快速移动的按键是打上的话,并不影响什么效率。反而这种走法,效率更高。不信的话,细心的朋友可以去比较一下两者的刀路显示,再比较一下两者所产生的nc程式的大小就知道了。
5 g# D; R" p( S! x3 l3 A
9 [: q* ~9 a7 @1 x7 t+ Q1 \' R* u  4、如何不撞机:由于机器的不同,虽然同样的设置,有的人从不因横越而撞机,而有的机器则屡试不爽。一个确保安全、万无一失、绝对有效的方法即是:设置transfer method(即横越方式)为:clearance plane(安全平面)。别胡思乱想其他的方法了。
/ g* n& U- t+ ^1 X; y9 r0 C4 [* c; F+ J5 ?6 B8 ?& `
0 d: s' [, I  B4 [' r, O  三、3D流道的加工:% T4 c; C  j. n: F/ @
/ L9 Q( e  y; K1 l2 g+ f3 s8 x  注意是3D而不是2D;是坡度较大的3D而不是较平坦的3D。: \8 O8 T; A# J4 l
9 o; }& y  J  O+ M2 E  1、在Mastercam中,如果是加工较平坦的3d面的流道,运用3d曲线加工的功能最好。但如果破度较大,或者像波浪形一样。便要用投影加工的方法,将3d流道的中心线投影到面上。然后分许多次负补正的往下加工到球刀刀半径的深度。不可图简单用transform的方法往下偏移。至于为何,仔细想一想就会知道了。
7 c- D9 ?( m1 D, i& W/ r; `" S$ T+ Z) t* t/ b
  2、UG铣3D流道有几种方法。基本上和Mastercam相同。也是用投影加工中的curve/point或boundary的方法,两者的原理是一样的。但UG一个程式就可以做出来。如果选择boundary,走刀方式应是forfile。否则刀路生不出来。
5 w3 d! J( E) K/ E" f
/ b$ h, {7 c. D; C6 I& q. W+ b+ b1 O
  四、关于平行铣削:: w1 z' f+ H0 c" _
- J/ n+ A9 R9 m  d' k
  不管是Mastercam还是UG,这种加工方式的使用率最高。但共同的缺点是:有一边陡峭的地方会铣得不好。* P: z' Y6 j3 g. |5 Z4 [* l" d
' Z+ Q# e1 u' {& J: C/ {* g
  1、Mastercam中有一个绝好的走刀方式,是曲面精加工中的scallop。Mastercam中的此刀路非常好用,有人反映说计算费时。但如果误差设为一个丝,计算速度也不慢,加工出来的效果已经很好了。我比较过,公差一丝和半丝锣出来的东西看起来差不多。
- k. l3 b3 e# R' k& h" C3 p& i
9 P2 t4 v. k  r  2、UG也有这一功能,是area milling中follow periphery、on part的走刀方式。但在UG中,此法后处理出来的nc非常大,以至在一些机床上的加工速度跟不上nc程式里的F值,骤快骤慢,对机床和工件都不好。除非是中加工,公差可以设得大没有问题,但精加工就似乎不太行了。所以,这一功能理论上虽好,但对一些机器来说,相当于鸡肋!/ Y; t8 ~/ F" a! X
0 |, w! Z4 b1 z7 f
4 F/ h; I1 {0 E( ~5 I0 ~
  五、关于清角:
3 ?- A" V: x2 j/ h$ I$ v8 O3 h, i' Y0 [9 y2 e5 x
  1、Mastercam的清角比UG计算稍微慢些。
( A9 F7 J3 S2 u& L" j/ ~; B& y, [$ S
1 {  D) S# D& y+ Y' |  o0 {7 D  2、但UG的清角,如果是曲面不太好,或选用的刀支不合理,很容易过切!我说的是曲面加工中的清角。
# I4 R3 R$ k& |0 e& O$ g% ^* ^( I& ]$ M
  3、不论是用Mastercam还是UG,清角一定要用从外向内(即角落)的方式。这在Mastercam里是预设好的,在UG里需要自己去选取。
. R) s( u- S, Y( ]
+ {/ L0 ]8 r' I& q' M' L/ j& e! y3 f! l( U4 C8 j* v
  六、关于刀具的调用:( P# w5 t) k; h9 q' z( R
& ?/ m# F( T9 V
  1、在Mastercam里,建立一把刀具的同时就设定刀具的直径、r角、转数,进给率等参数一次性设定好。以后调用此刀时,就不需要每次都设定转数,进给率了。. E. q& Y; F' Z) l
5 ?7 i/ K1 T2 _0 t$ M2 D7 ?* @
  2、但在UG中却不行(或许有,但本人还不会用)。不同的操作调用同一把刀具,而转数和进给率等却要重新输入,无疑有点麻烦。不过值得安慰的是,如果操作已经计算出来,但突然想起忘了输入转数、进给率,或者输错了,那么就可以事后修改,不必重新计算刀路。还可以选择多个操作来一次性修改和统一转数、进给率等。这一点,却是Mastercam做不到的。
" @3 b! B" {3 q: m3 l  _( W" p$ t8 \# H( j: ^
) |% Z2 a* B# X( N' k5 h6 u+ {5 r
  七、平行铣削的深度设定:* z8 J6 h* q# W+ H% N  w
* N" S( w' @' r" d4 z  1、Mastercam里,曲面加工也能定义铣削深度,这是一个绝好的功能!
3 H' e4 A4 X  d0 ^+ A* C: V# n) B  j; `4 o, }, m* g# _& j
  2、在UG里,曲面加工不可以定义切削深度,这是一个缺点!虽有修整功能,但也只能修整xy平面的刀路,不能修整yz、xz平面的刀路。2 z* M- B9 [3 `2 Y8 e! O
6 }4 G; L/ q% `9 V$ O8 [9 h  3、有些情况下,可能不想让球刀铣那么深,或者计算出来发现铣到下面的平面了,只要稍微浅一点点就可以了,在Mastercam里,就可以通过调整cut depths而得到很好的控制,保证刀具不碰到底下的平面。0 E6 @3 w. ]# E# k
& @& \- |* i! Q5 c( t" H$ n  4、在UG里,就没有这么方便了,需要建辅助面来控制。在这一点上,UG比不上Mastercam!. }6 k$ v! T2 S3 x& C  J; S
5 c/ f, P$ W7 Y' _& X9 J4 m7 Y
1 T' g7 P; e: Z1 d$ U  八、关于平刀补正的问题:/ B' v0 e. x5 A5 J3 i& {
* m+ @7 Y* P% l  v8 Q. V  铣曲面时,Mastercam(据说x版本的可以,但我没试过)和UG都不能将平刀作负值补正。我觉得最好的办法是编程时,将刀的实际大小减去单边负补正量*2。有人说给刀加个r角就可以负补正。这真是没有好好去研究才这样说和做的。
1 u" e% E& b) P1 @* m" b
) `! X5 g- i& e  加r角不是不可以,但要看情况,如果斜度不大的面,可以这样做,加个尽可能小的r角;但如果是斜度较大的面,如果还用此法,则实际加工出来的尺寸与预计的尺寸会小太多,r角设得越大,则误差越大。粗公小一点还无所谓,若是后模,只怕不太好。1 Y, [9 Y" c+ ?, l; F+ y) L
: Y- i: o  O& f# `. Y  D
: O  o1 c: {5 H
  九、关于转数问题:
" K% E$ `" K- {+ d7 K" t. I- Y. d: `  v% N9 `8 L
  用小的刀,当然转数要高。但也不是一定给得相当的高才行,直让机床呼啦啦转得喘不过气来一般。各位能想象得到不?我用普通的机床,用自己磨的0.1的刀,能加工长、宽不到2mm的钢印浮凸字模,转数才4000转!进给率也不低,十六个凸字模只用一个小时。快不?一般人大概以为要几万转、一定要雕刻机才行吧?搞cnc编程的,好多方法要自己去发现,不要因袭别人的、流传的方法,而变得畏手畏脚,不敢去开创新的方法。
3 I, D1 s" A# s0 @7 A* i& B, C2 t3 Q2 h, I# A/ M/ b# _
  Q. a& d1 Z, u/ N/ P; L
  十、后处理:2 Y. _7 v# g- H3 d
9 V) |5 g9 B, H, p1 K2 I* i4 @  Mastercam的确是大众化的软件,所以它的使用覆盖面极为广。早些年,cnc编程业如日中天的时候,有几个人不是用Mastercam?Mastercam编程快捷,后处理出来的nc程式也十分安全,值得放心使用。我搞cnc编程用过三种不同的机床,从没有一种机床因为Mastercam的后处理而发生过任何问题。除了特种机型的加工中心,一般的电脑锣都能畅通无碍的读取Mastercam产生出来的nc程式!初学者一般不用为后处理而头痛。这一点非常令人称叹!7 p8 l; C4 ~# Z
- H- Z* s  ^' c9 p8 G1 Z& m
  UG在这一点上就显得极不亲切,似乎姿态摆得很高,不是那么平易近人。一般的初学者,即使你会在电脑上走一些简单的刀路了,但你的nc程式,要是在机床上去运行,十有八九有问题!除非你有别人提供的好的后处理文件。; b8 A* \- _9 s. ?6 `& p9 Y
# |" A; B9 U/ p5 n& F9 F* X# n  UG后处理通常出现的问题:& I; v- {# L& Z  o& L. ^. V: w
1 e! @) p0 U  u# S  一、加工出来的曲面不漂亮的问题。
5 n- e: {7 U6 y! T
& N  n0 Q& m% j  二、出现不正常圆弧的问题(偶尔出现,UG本身并不知道。)
0 l; K) n* A! V0 M% U$ N2 J
5 E( I8 t9 k, Z: u$ s) A: B7 w  三、走圆弧机床报警的问题+ F; {+ c+ R5 E4 @# W* t' @& t% i
* o, K! |& B6 i/ c  四、加工曲面时出现刨铣、过切的问题。* \; |- C% W- l0 Z  `
建议楼主看下 有人发过了
