查看: 2256|回复: 7
[已解决] 如何在文字层中不用选择文字而一次修改字体的大小
发表于 2008-12-17 11:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
我在文件中设置了文字层,可是后来发现他们的字体不太合适(大小、高度、颜色........),现在怎样做能够一次性修改这些属性,而不在图层中一个个去选,然后用格式刷去刷。如果这样文字太多岂不是太累了,请教一下!
发表于 2008-12-17 12:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
颜色肯定跟图层有关系9 a% q8 q+ P+ a; R+ S* l' m
大小,高度跟文字样式有关。
4 ]# z- L  o% {, `* l) ]可以用单行文字来,这样可以一次行修改。
发表于 2008-12-17 16:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最好是先设置好文字样式好了,想怎么改就怎么改啊。
woaishuijia + 3 技术讨论
发表于 2008-12-17 16:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
作图前请养成良好的作图习惯,达到事半功倍的效果
发表于 2008-12-17 16:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
最好是先设置好文字样式,使用单行文字,也好改,要不然后面的工作量太大了
发表于 2008-12-17 17:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
R14的Bonus工具中有 cht命令可以实现
发表于 2008-12-17 17:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
先设定好一种文字样式,然后调出工具----快速选择 选项卡,在对象类型中选择多行文字,在特性选项中选图层,默认值即可,即把所有的文字都选上了,然后右键---特性,可以在文字选项中改字体高度和文字样式。
发表于 2008-12-17 18:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用快速选择功能,一次性将文字全部选中,然后在特性里面去改,没有多麻烦吧?
★新手★ + 3 应助
