查看: 3068|回复: 6
[求助] 调心滚子轴承单边受载的问题
发表于 2008-12-17 14:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
调心滚子轴承在径向力和轴向力达到什么比例的时候就会发生单边受载?调心滚子轴承承受轴向力的能力有什么经验值吗?
发表于 2008-12-17 17:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个其实跟轴承的类型有关系,SKF CC保持架和CA黄铜保持架的又不一样,CC的又和FAG的E1型又不一样。而CA的又和FAG的MB型保持架的又不一样,加润滑剂和不加润滑剂又不一样。第一,一定要有个最小径向力,否则会打滑,舍弗勒FAG的上代SRB是0.02C,现在E1 X-life的是0.015C,SKF的现在是0.01C0,特殊的可以达到0.003C0,第二,SKF 2005年 出的6000样本上可以看到说是带紧定套(退卸套)我忘记是是什么套了,说轴向力大小是Fap=0.003Bd,单位是KN,其实就算不带套,也能这么估算,在铁姆肯样本上说的是1/3的径向力,在舍弗勒样本上没有特别说明轴向力是多少,但是在计算软件上可以根据工况可以计算出来。我估计在Fa/Fr=1/4左右,超过了机会发生单边受载情况。最大轴向力要和单边受载情况下,轴向力和径向力的比值共同来决定轴向力的大小。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2008-12-17 22:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高人还不少啊。
发表于 2009-1-12 12:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我们单位用的是22322 /c3的,以前是用10月左右就坏了,现在是一个星期就报废了,原因在哪?这轴承本身就是调心滚子轴承,如果振动大箱变形对轴承有何影响?
发表于 2009-1-12 13:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道你这个轴承是国内的还是国外的,是那个公司处的产品,是冲压保持架,还是黄铜保持架,带不带引导圈,最好把轴承的后缀全部写出来?用在什么工况?
发表于 2009-1-12 16:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轴向力和径向力的比值并不可靠,每家公司给的值也不一样,不管是Timken,Schaeffler还是SKF。有的客户轴向力已经达到径向力的30~50%了,却还在使用SRB,除了要求润滑很好外,还要看运转工况,是否变载或变速,因为还和SRB的游隙有关系,SRB不适合频繁变动的工况,有一定的冲击。
发表于 2009-1-12 16:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# fengchenzhiyuan 的帖子
报废的现象是什么?保持架断裂?滚子掉出来了?烧黑了?滚道磨损了?使用工况,环境?要把问题描述清楚,才能做出较为正确的判断。有时候不一定就是轴承的问题。调心滚子轴承的调心性能针对的是轴的旋转精度不是很高,或者有一定的绕度,但必须在轴承可调心度范围内选用的。
hero2006 + 2 积极参与
